土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 商铺空调冷凝水排水设计
商铺空调冷凝水排水设计
发布于:2021-01-25 13:39:25 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一般商铺采用分体式空调,分体式空调的排水主要为室内机的冷凝水排水,室外机也有少量的溶霜水。为了防止室外检查井或者暗沟内的臭气顺着冷凝水管道进入室内,空调冷凝水排水要求做间接排水处理,一般可采用排入室外雨水口(上海为 13#沟头)、雨水沟明沟或者排入地下室集水坑的方式。
I、 排入雨水明沟:
一般室外明沟不会太深,所以冷凝水排水标高受限,当室内有降板时,可采取此方式;
II、 排水雨水口:
由于商铺可能很多,室外雨水口宜接纳就近商铺的冷凝水排水,以免由于雨水口数量太多而影响美观;
III、 排入地下室集水坑:
这种方式需要启动潜水泵,会产生更多后期运营费用,但在技术上最方便实现,且最符合间接排水的定义。
IV、埋地接室外水封井
综上,设置过多的雨水口及雨水明沟,对环境卫生或者美观方面有一定影响,且也有可能存在臭气进入室内的情况, 个人建议最好采用排入地下室集水坑的方式。
给排水设计圈
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
中国古代排水系统真有那么神吗?跨越千年仍惠泽后世
100 多年前,法国作家维克多·雨果说: 下水道是“城市的良心”。 其实,古代的城市排水系统不仅是一个良心工程,而且还是智慧工程。 01 故宫 入夏以来,全国各地都受到了暴雨的“光顾” 新闻里、朋友圈中轮番“ 看海 ” 然而 历经了600多年风雨的
