土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 春节停工前,施工现场安全检查表(附:春节放假期间的安全管理)
发布于:2021-01-25 11:46:25 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
春节停工前施工现场安全检查表
工程项目: 检查日期:
检查人员
 (签名)
目的 通过节假日前检查,查出不符合项,以制定管理措施,杜绝违祛违规现象,确保节假日期间的生产安全。
要求 按照安全生产的要求认真检查,查出不符合项。对查出问题及时处理,认真整改,不能整改的需及时上报并采取相应的防范措施。
 序号 检查      检查标准和内容 检查方法 检查结果
项目 符合或
 不符合
不符合项
防范措施
一 安全 1、制定各级值班人员表并下发; 查记录
保卫 2、保证电话畅通,24小时有人接听;  查计划
3、科学安排节假日值班、巡逻工作。
二 消防 1、灭火器置于设定位置,摆放稳固,压力或重量正常; 现场检查
安全 2、消防设施完好;数量充足,能方便取用;
3、消防通道畅通,无杂物;
4、氧气、乙炔存放符合规定要求。
三 办公区、生活区 1、门窗正常无破损、并封锁; 现场检查
2、用水、用气无安全隐患;
3、生产污水、雨水排水系统完好、下水管道无堵塞
四 生产机 1、停用用设备断电、上锁; 现场检查
 械设备 2、生产设备、设施保正运转正常;
3、安全设备、设施完整有效;
4、备用设备、设完完好,随时可投入使用。
五 备品 1、节假日期间所用原料、辅料做好准备,保证生产使用; 现场检查
备件 2、节假日期间公用生活、生产设施、设备保证正常使用;
3、设备检修备齐相关零配件;
4、安排检维修人员、设备设施,严格落实检维修各项措施。
六 应急 1、应急救援体系能正常运转,发生事故能第一时间响应; 现场检查
安全 2、应急救援器才配置完整、齐全;
3、值班人员已了解应急预案、 处置方案相关内容。
七 用电 1、线路规范、固定良好; 现场检查
安全  2、线路无埋压、浸泡象;
3、开关箱、配电箱外观、门锁完好,并已锁;
4、接地、接零、漏电保护措施到位;
5、配电室内无杂物,进出口无堵塞。
八 其他检查情况
春节放假期间的安全管理
为了确保春节放假期间的安全,有效控制各种事故的发生。我项目部成立春节放假期间安全领导小组,在放假前积极进行项目自身安全的自查自纠工作,及时全面排查各种事故隐患。制定安全防护措施。
一、 成立安全生产领导机构
成立春节放假期间安全领导小组
组 长:
副组长:
成 员:
二、春节放假期间工作安排
1、时间安排:春节放假时间为       年      月     日﹙农历    月    ﹚----       年      月     日﹙农历    月    ﹚,时间为    天。
2、工作安排:放假期间,工程项目全部停工停产,只进行成品、半成品保护工作,现场安全检查及防护工作。
3、安排4名人员负责项目部及现场的安全检查及安全防护、10名人员负责现场成品、半成品保护及在现场排水等工作。
三、放假期间留勤值班表: 见附表
春节放假期间,留守工地管理人员实行24小时轮流值班制度,值班期间严禁脱岗、外出。并详细记录防护工作、安全情况。值班地点为项目部值班室及工地现场值班室。
四、放假期间工地现场安全措施
1、春节停工停产期间,工程项目全部停工停产,工程现场禁止燃放烟花爆竹,更不允许外来人员或车辆进入现场。
2、工地现场便道入口放好铁栅栏,并悬挂“禁止入内”的警示牌。
3、留守人员必须熟悉工程现场情况,熟悉本工程应急救援预案,了解救援物资的储备情况,保证24小时轮流值班。
4、现场成品保护人员工作期间必须互相合作,不得单独行动,相互提醒,注意安全。登高作业时要按规范要求作业。
5、加强工程现场入口管理,确保24小时有人值班,阻止和劝导外来人员进入工地,避免不必要的安全事故发生。
6、加强现场监控工作,监控室要有专人24小时值班,发现情况及时报告值班管理人员。
7、停工前,必须对工程现场各系统、各环节进行全面自查自纠。消除各种不安全隐患。
8、停工前,必须切断工程现场所有动力电缆,对照明、排水供电线路进行一次全面检查,杜绝机电设备失爆现象。
9、加强易燃易爆物品的保管工作,特别加强食堂的安全用火用电工作,安排专人负责食堂管理工作。
10、春节放假前,做好项目部的安全卫生工作。宿舍、各部室负责人做好打扫卫生工作,切断所有电源开关,关好门窗。
11、一旦外线电源停电必须立即启用备用供电回路,若双回路均无电,要立即开启发电机,确保项目部及现场用地正常运转。
12、工人宿舍不得住人,切断所有电源开关,不得放贵重物品,锁好门窗,防止盗窃。
13、加强保卫工作,防止少数人搞破坏,积极作好自身安全工作,特别加强用电管理工作,值班人员不得私自接线,不得使用电炉等取暖设备,防止用电导致失火事件。
 五、放假期间其他注意事项
1、 放假回家过年了,外地坐车回家的同事途中保管好自己的财物,贵重物品贴身放。
2、离开工地时应认真检查并打扫宿舍,关好门窗,检查空调、电源插头等是否关闭;假期不要将钱财等贵重物品放在宿舍内。
3、购票时请在正规窗口购买,不要购买票贩子的车票,以免上当受骗。
4、各宿舍、各部室人员要整理好个人物品及办公物品,放置有序。不要在宿舍里存放现金和贵重物品。
5、各部室负责人整理好办公室物品,放置有序,认真检查并打扫卫生。电脑、电源开关等均要关闭。切断电源、关好窗户,锁好门。
6、放假期间注意自我保护,提高安全警觉意识。
7、合理安排放假期间的作息时间,值班人员除注意现场安全外,还要注意自我保护,发现问题及时向上级值班管理人员报告。
8、春节期间,燃放烟花爆竹一定要注意安全;注意饮食安全,防止暴饮暴食;注意雪滑天气,出门注意交通安全。
六、春节期间半成品保护及安全措施
防护范围
春节期间对于所建工程全部成品及半成品的维护与保护措施。
1)原材料:水泥、砂、碎石、外加剂、钢筋、钢绞线、锚具、波纹管、钢板、套筒、焊条、土工布、土工格栅、支座、钢管、型钢等。
2)半成品:混凝土(预制板梁、主桥0#块等)、钢筋笼、钢筋骨架等。
3)工程设备:挂篮、贝雷架、模板、吊车、挖掘机、装载机、洒水车、工程运输车、混泥土搅拌设备、电动工具、钻机、发电机、电焊机、钢筋切断机、钢筋冷拉机、钢筋弯曲机、切割机、对焊机、混凝土振动设备(振动梁、振动器等)、千斤顶、油泵、压浆机、夯实机、风动凿岩机、电动凿岩机、照明设施、各种试验检测仪器及测量仪器等
4)施工过程中的工序成品:施工测量控制点、桩基、立柱、盖梁、横撑、预制梁、脚手架、临水、临电、临建工程等。
5)竣工后交工前的成品:整个工程。
成品、半成品防护措施
1)根据本工程的施工特点,为确保成品防护程序的有效实施,为确保停工阶段避免由于人为的原因或者由于监管不力造成施工成品受到破坏,项目技术质量部根据施工组织设计、设计图纸编制成品防护方案,按照项目工程以及施工作业区段分别对全线的 成品防护范围进行了划分。
根据划分的范围,明确各施工区段、分项工程的具体范围和具体的责任人,有针对性的制定各施工区域的成品防护方案,明确成品防护的对象,范围,提出相应的防护措施以及所需的材料和设备,并明确进行成品防护具体的人员配置。
合约部以合同、协议等形式明确各分包对成品的交接和防护责任,确定以施工作业队为主的成品防护责任单位,项目部在各责任区防护成品工作方面起协调监督作用。
2)为确保成品防护程序和方案真正的运用到实际的工作中,并有效的运行,项目部定期组织技术质量部与生产部对各区进行检查,确保成品防护方案的落实情况,并做好详细的成品防护记录,同时制定具体的奖罚措施。
3)项目部根据责任区划分安排相应的管理人员对成品防护措施的执行情况进行监督、落实,对施工过程中出现的由于控制和措施不当出现的不良现象,项目部按照制定的原则对各责任区的责任人和相关人员进行处罚。
4)由项目部统一供应的材料、半成品、设备进场后,由项目物资材料部门负责保管,项目生产部和安全部门进行协助管理,由项目部发放到施工作业区的材料、半成品、设备,由各相对应施工作业区的负责保管、使用。
5)0#块及预制板梁的成品保护
①现场留10人进行0#块及预制板梁的现场成品保护及现场安全保卫工作。
②外露钢筋及预埋钢筋用水泥浆涂刷最后用防水胶带进行包裹,确保钢筋不受锈蚀。
③安排工人做好0#块及预制板梁的养护工作,夜间应用彩条布遮盖,以免影响砼质量。
④对已张拉的钢绞线进行封锚压浆,对未穿束的波纹管两端进行包裹,防止雨水、杂物等进入管道。
防护措施及所使用材料
对制作过程产品的防护主要从工艺、制度方面进行控制,在产品制作完成后及时安排人员对产品进行标识,同时在搬运过程中避免出现变形、损坏,同时对成品的贮存必须采取可靠的措施,避免其受到污染和损伤。而成品防护措施的重点在于产品的防污染(砼遗漏、雨水、铁锈、油污、其他杂物)、防损伤(防止产品在加工、储存、搬运、安装过程中由于操作不当,防护不力的原因造成产品出现质量问题)因此在产品完成以后,必须从以上几点采取有针对性的措施,加强施工过程中的控制,有效的避免结构物受到污染、碰撞。
主要采取的措施:在产品加工过程中严格按照制定的施工方案进行操作,并及时对产品进行标识,同时在产品搬运时必须制定可靠的措施。
施工测量工程
定位标准桩和水准基点均应明确标识,扎钢管架罩住,并用砼浇筑,防止用错和被破坏,并应经常测量和校核其平面位置、水平标高是否符合设计要求。
5
原材料
入库或进入现场的所有材料要严把质量关,经检验不合格的材料要及时清退出场,严禁不合格材料入库或用于工程中。
所有材料均应按型号、品种分格分档堆放,并分别编号、标识,不能混合在一起,以免拿材料时拿错或损坏。
各种材料根据材料性能妥善保管,采取必要的防雨、防潮、防晒、防冻、防火、防损坏等措施;贵重物品、易燃、易爆材料及有毒物品应专门存放、专人负责保管,并有严格的防火、防爆、防盗措施,加设明显标志,并建立严格的领、退料管理手续;有保质期的库存材料应定期检查,防止过期,并做好标识。
水泥仓必须有醒目的指示铭牌,标明水泥生产企业、水泥品种、强度等级等,不同生产企业或不同品种的水泥严禁混仓。水泥堆放必须入库,库房四周应排水通畅。严禁露天堆放。库房要设两道门,有进有出。本着先进先出的原则。入库水泥按出厂日期不得超过三个月,以免降低水泥强度,影响工程质量,水泥码高不得超过15袋。砂、石必须按不同品种、规格、产地分别堆放,防止混用。堆场应采用硬地坪,有可靠排水措旋。应有醒目的指示铭牌,标明品种、规格、产地。
外加剂现场堆积共10t,放入仓库保存,并做好防水防潮措施。如停工时间超过膨胀剂保质期3个月,则弃置不用。必须按不同生产企业、品种、牌号分别存放,有醒目的指示铭牌,标明外加剂生产企业、品种等。液体外加剂更换生产企业或品种时,对储存容器进行清洗。
钢筋现场工地共堆积钢筋约120t,必须存入料棚,四周排水沟通畅。做到上盖下垫,严禁露天存放,以减少锈蚀造成的损失。各种规格型号由小到大,排成一条线,堆放整齐,严禁规格型号混淆不清堆放。
现场工地共堆积钢绞线12t,现场采用彩条布覆盖严密,防止受潮锈蚀,如长时间停工,锈蚀利害则弃置不用。
土工布卷应该堆放于经平整不积水的地方,堆高不超过四卷的高度,并能看到卷的识别片。土工布卷必须用不透明材料覆盖以防紫外线老化。在储存过程中,要保持标签的完整和资料的完整。
土工格栅应堆放在不积水的场地,堆放整齐,并做好防雨、防晒措施。
要加强管理,杜绝可能发生的一切情况,保质保量地保证材料及时供应,对施工现场管理不善,工作失职,责任心不强,造成工程材料丢失,被盗,腐烂,变质。将按材料损失的实际价值罚款。
6
钢筋工程
钢筋的原材应分规格、分部位按指定地点堆放,用100×100方木垫放整齐,未使用时加盖防雨帆布或彩条布,并在对方场地四周排水沟,有效的将雨水引开,避免被雨水浸泡或被污染。
加工好的半成品按规划地点堆放,并标明尺寸、规格、简图、部位标识牌,堆放整齐;直螺纹丝扣戴好保护套,防止撞伤丝扣;成型的钢筋、箍筋按20个一捆捆牢,堆放在钢筋堆放棚内并支垫好,以防锈蚀,挂好标示牌。
绑扎基础底板钢筋时,需注意基底保护层厚度,上下层钢筋绑扎时,支撑马凳按方 案要求绑扎牢固,防止操作时蹬踩变形。
承台、盖梁等侧筋或墩身钢筋绑扎时需设专用专用爬梯,绑扎好的筋或墩身钢筋禁止施工人员从钢筋中穿过和攀爬,模板安装人员在安装时禁止扳、撬、踩墙筋。
要保证预埋件正确,如预埋件与钢筋冲突,可将直钢筋沿墙面左右弯曲,横向钢筋上下弯曲,以确保保护层尺寸,严禁任意切断钢筋。
钢筋绑扎完成后,严禁施工机械的油污及模板脱模剂等污染钢筋,如果钢筋被油污染可采取适当浓度的洗涤液进行清洗,并用清水清洗干净。
预应力筋除了防锈蚀、污染,还需特别注意防止电流、火花、焊渣、机械等对其造成的损伤。
7
模板工程
预组拼的模板要有存放场地,场地要平整夯实。模板平放时,要有木方垫架。立放时,要搭设分类模板架,模板触地处要垫木方,以此保证模板不扭曲不变形。不可乱堆乱放或在组拼的模板上堆放分散模板和配件。
工作面已安装完毕的侧模、柱模,不准在吊运其它模板时碰撞,不准在预拼装模板就位前作为临时椅靠,以防止模板变形或产生垂直偏差。工作面已安装完毕的平面模板,不可做临时堆料和作业平台,以保证支架的稳定,防止平面模板标高和平整产生偏差。
拆下的钢模板如发现模板不平或肋边损坏变形,应及时修理。
模板使用后及时清理干净,特别要注意接缝处要清理干净,将脱模剂均匀涂刷在模板面上。
大钢模板的堆放场地要坚固,面板与面板相对堆放,堆放角度为70-75℃模板底部垫好木方,并及时涂刷脱模剂。
保持大模板本身的整洁及配套设备零件的齐全,吊运就位时要平稳、准确,防止碰撞已施工完的部位,不得兜挂钢筋;堆放合理,保持板面不变形。
8
混凝土工程
混凝土浇筑后严格控制拆模时间,非承重侧模应在混凝土强度能保证其表面及棱角不致因拆摸而受损坏时方可拆除,要求混凝土浇筑完毕后24小时;盖梁需底摸根据试块的试压强度确定拆模,要求强度不小于设计强度标准值的75%,预应力梁钢束张拉必须待混凝土试块强度达到设计混凝土强度等级的85%,且混凝土龄期不少于7d;严禁过早拆除模板。
由于模板拆除时混凝土强度较低,须特别注意塔式起重机运料及人工运料的过程中不要撞到混凝土表面,影响混凝土的观感。
施工过程中必要的剔凿必须待混凝土基本达到设计强度时方可进行。
混凝土浇筑后严格按照施工规范和技术要求进行养护和保温。
加强成品保护意识,保证钢筋不受油污、锈蚀,防止降低混凝土与钢筋之间的握裹力。
现场混凝土面、柱面等不得随意涂画,做好成品的清洁。
9
机械设备的保护及退场
①现场机械设备见下表:
②对各种机械设备进行保养工作,确保复工后的使用性能良好,安排大型机械陆续退场(包括挂篮4只拆除退场、钻机6台、挖掘机4台、装载机1台等),待复工后再行进场施工。
10
防护人员配置
在进行成品防护过程中,各分区成品防护责任人根据自己区域内的工程进展情况对人员进行合理安排,并根据具体的情况对人员进行调整,但每项任务不得少于两人,确保成品防护工作的最终落实,从而确保成品的质量。成品防护责任人在进行成品防护过程中所承担的责任:首先确保成品防护方案的顺利实施,确保防对不规范的行为及时制止并要求整改,落实整改结果,确保成品最终的质量满足护机构的建立和人员的安排,并从始至终的对自己所负责区域的成品进行防护,交竣工要求,直至顺利完成交工验收。
11
管理措施
1)实行成品保护责任制,成立以项目经理为首的成品、半成品保护体制,施工队长作为现场防护的直接责任人,负责本工程项目的成品半成品保护。
2)施工队应将管段内的单位工程逐一列出,明确每个分项工程的保护责任人为各工区区长,保护记录由分管该单位工程技术人员负责填写,定期将保护记录及时上交给经理部工程部。
3)经理部不定期到现场检查监督,发现不按保护措施对成品、半成品进行防护的将严重处罚。
4)各项目队若发现成品、半成品被破坏者,应及时反馈给经理部,以便及时采取措施进行修补或修复处理,切不可隐瞒不报。
12
安全措施
停工期间,项目部主要做好如下安全措施:
1)安排值班人员进行现场检查,严禁非施工人员进入现场;
2)项目部安排管理人员轮流值班,以便及时处理现场事务;
3)施工范围内进行维护,标志、标牌立于醒目、工程起点位置,
4)引桥段严禁人员爬上已架好板梁,做好标牌立于醒目位置,并每天检查;
5)0#块拆除支架及楼梯,严禁攀爬;
 6)模板堆放处设立标牌,严禁人员靠近,更不得攀爬,值班人员每天进行检查;
7)项目部做好防火防盗工作,值班人员不得擅离岗位;
8)现场严禁外来人员进入;
9)现场用电全部断开,除项目部用电线单独开闸,项目部人员不得使用电炉等用电器;
10)现场用电设备及电线放入仓库保管好,不得乱堆乱放。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
建筑设计行业 “ 内卷 ” ,竟然已经如此严重了?!
来源:《施工技术》,侵删! 更多专业讨论,行业资讯,免费资料课程→扫描底部二维码加入群聊↓↓ 内卷 “involution” 内卷,由吉尔兹提出,这一概念最早是用来研究印尼爪哇的水稻农业,农民不断增加水稻种植过程中的劳动投入,以获得较高的产量满足由于人口增长产生的粮食压力。然而,密集的投入并未带来产出的成比例增长,单位劳动的报酬开始递减。这种现象就是“内卷化”。 如今,地产的收缩,行业的盲目扩张,正使得建筑设计行业面临前所未有的发展压力,
