土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 砌筑工程的基础知识以及相关工程量计算
砌筑工程的基础知识以及相关工程量计算
发布于:2021-01-25 11:40:25 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
基本概念
1、烧结普通砖的标准尺寸:240mm×115mm×53mm;
2、砖的强度等级:取10块砖的试样进行抗压强度试验,根据抗压强度平均值和强度标准值来划分为5个等级:MU30、MU25、MU20、MU15、MU10。
3、墙的厚度
砌筑工程量的计算规则
实心砖墙的计算规则:按设计图示尺寸以体积计算。扣除门窗洞口、过人洞、空圈、嵌入墙内的钢筋混凝土柱、梁、圈梁、挑梁、过梁及凹进墙内的壁龛、管槽、暖气槽、消火栓所占的体积。不扣除梁头、板头、垫木、木楞头、木砖、门窗走头、砖墙内加固钢筋、木筋、铁件、钢管及单个面积0.3m2以下的空洞。凸出墙面的腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套的体积不增加。凸出墙面的砖垛并入墙体计算。
砖墙工程量计算公式
砌筑砖墙工程量按墙长乘以墙高乘以墙厚度以m3计算。
计算公式为:
V砖墙=(L×h-∑门窗等洞口面积)×d±∑△V
V砖墙―砌筑砖墙工程量m3
L―墙长m
h-墙高
d-墙厚
∑△V―应扣除(加入)部分的折算体积之和m3
1、墙长
外墙长度按外墙中心线计算,内墙长度按内墙净长计算。墙长计算方法如下:
1.1 墙长在转角处的计算
墙体在900 转角时,用中轴线尺寸计算墙长。
1.2 T形接头的墙体计算
当墙长处于T形接头时,T形上部水平墙位通算完长度后,垂直部分的墙只能从墙内边算净长。
1.3 十字形接头的墙长计算
当墙体处于十字形接头时,计算方法基本同T性接头,因此十字形接头处分段的二道墙也应算净长度。
2、墙高
如墙身与基础砌体材料相同,外墙墙身以设计室内地坪为计算起点,内墙首层以室内地坪为起点,二层及二层以上以楼板面为起点。外墙、内墙、山墙墙身的高度按以下计算规则确定:
3 、砖基础与砖墙(身)划分
外墙-坡屋面
1、无檐口天棚者算至屋面底板
2、有屋架室内外均有天棚者算至屋架下弦底面另加200mm
3、有屋架无天棚者算至屋架下弦底面另加300mm
4、无天棚且出檐宽度超出600mm按实砌高度计算
外墙高度-平屋面
有挑檐算至钢筋混凝土板底
2.1.2.2有女儿墙无檐口算至屋面板顶面
内墙
1、位于屋架下弦者算至屋架下弦底。
2、无屋架天棚者算至天棚底另加100mm
3、有钢筋混凝土楼板隔层者算至楼板顶面。
4、有框架梁的算至梁底面
山墙
内外山墙按平均高度计算
转自 建筑大家园,如有侵权请联系删除
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
造价工程师常考的10个知识点汇总,快收藏!
收录于话题 工程计价依据 ①工程定额主要用于在项目建设前期各阶段对于建设投资的预测和估计,在工程建设交易阶段,工程定额通常只能作为建设产品价格形成的辅助依据。 ②工程量清单计价依据主要使用与合同价格形成以及后续的合同价格管理阶段。 工程量清单计价程序
