土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 厨房专业设计图
厨房专业设计图
发布于:2021-01-22 16:11:22 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
某幼儿园食堂
严格遵守食药监卫生标准
厨境商用厨房设计:酒店、幼儿园、单位食堂、工厂食堂;
同微信号:13554142010;
1、厨房布局设计应满足用餐的需要。 2、严格掌握生熟分开,洁污分流的原则,确保厨房饮食卫生。3、生产加工流程简短顺畅,避免迂回交叉,尽量缩短输送流程, 使路径分明。
4、厨房各功能区域清晰,既相互独立又相互沟通,便于厨师各司 其职,分工合作。5、拥有合理的操作人员走动空间,便于厨师作业,视野开阔,方 便管理。
6、厨房应设置良好的排烟系统,确保空气流通、无闷热感觉,使 厨师有一个舒适的工作环境。
7、符合厨房出产流程的原则.厨房的布局应该按收货.仓储 ,粗加工、切配、烹调,备餐 .出品(售卖),餐具回收等流程依次对设备进行适当的定位 ,只有这样才能保证厨房各工序运行的顺利进展,有效衔接,防止工作流程中的交叉错位,影响工作效率。
8、坚持生熟分开的原则。为了有效地防止食物加工过程中泛起交叉污染事故, 熟食物的加工要做到五专, 专人操纵.对即专用制作工具,用的蕴藏设备和专用的消毒举措措施、备。专设
9、冷热分开、 干湿分开的原则 。厨房中原料加工地点必需和烹调区域分开。由于烹调区域各式炉具披发出较高的温度.对在一定范围内摆放的生 、冷原材料都会产生影响.加速原材料变质的速度.影响冷藏设备 的散热,制冷功能。食物原料存放要求的差异较大,干湿度要求也各不相同干货、调 味 类 原料忌湿润,鲜活类原料忌干燥。
10、利便.安全的原则。厨房设备的布局.应该考虑利便清扫和 维修。厨房东要通道不应该小于1.2米,一般通道不得窄于0.7米。外沿距离为30cm是最佳的人体站立空间。 排烟罩的内沿底边距离地面为180cm。这样的落差能够是污油顺利的 流到里面的污油盒里,方便清洗,保持卫生。
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
深圳办公室装修电缆走线技巧
深圳办公室装修设计是方方面面的细节,电缆走线最常用的就是直接走天花板架,在天花板上置放线槽,然后放入线槽,埋入墙中,可以在接连地方引入结合点。根据需要考虑以下两种方法的任意一种:  一、采用吊顶式的轻型电缆桥架的方式 这种方式是大型建筑物的首选,为水平线缆提供机械保护和支持的装配式槽型电缆桥架,是一种闭合式=金属桥架,装在吊顶内,从弱电竖井引到墙上的暗装铁盒内。线槽的材料为冷轧合金板,表面根据不同的需要进行相应的处理,例如镀锌、喷塑、烤漆等,线槽还可以根据情况选用不同的规格。为了保证线缆转弯半径,线槽需要装配相应型号的分支配件,以确保线路的收放自如。为了保证线路的安全,应使槽体有良好的接地端,金属线槽、金属软管、金属桥架及分配线机柜均需整体连接,然后接地,若是不能确定信息出口准确位置,拉线时可以先将线缆盘在吊顶内的出线口,待位置确定后,再引到信息出口,办公室装修在内部可以采用这种方式。
