土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 深圳办公室装修电缆走线技巧
深圳办公室装修电缆走线技巧
发布于:2021-01-22 11:27:22 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
深圳办公室装修设计是方方面面的细节,电缆走线最常用的就是直接走天花板架,在天花板上置放线槽,然后放入线槽,埋入墙中,可以在接连地方引入结合点。根据需要考虑以下两种方法的任意一种:
一、采用吊顶式的轻型电缆桥架的方式
这种方式是大型建筑物的首选,为水平线缆提供机械保护和支持的装配式槽型电缆桥架,是一种闭合式=金属桥架,装在吊顶内,从弱电竖井引到墙上的暗装铁盒内。线槽的材料为冷轧合金板,表面根据不同的需要进行相应的处理,例如镀锌、喷塑、烤漆等,线槽还可以根据情况选用不同的规格。为了保证线缆转弯半径,线槽需要装配相应型号的分支配件,以确保线路的收放自如。为了保证线路的安全,应使槽体有良好的接地端,金属线槽、金属软管、金属桥架及分配线机柜均需整体连接,然后接地,若是不能确定信息出口准确位置,拉线时可以先将线缆盘在吊顶内的出线口,待位置确定后,再引到信息出口,办公室装修在内部可以采用这种方式。
二、采用地面槽走向方式
这种方式适用于大空间的办公室,如有密集的地面型信息出口的情况,建议先在地面垫层中预埋金属线槽后者线槽地板。主干槽从弱电竖井引出,强电线路可以与弱电线路平等配置,但是需要用不同的线槽分割。这样办公室装修结束后可以实现像每一个用户提供一个包括数据、语音、不间断电源、照明电源出口的集成面板,真正会实现办公自动化。
这两种方式各取所需,最好留一张图纸以备不时之需,非常有必要,方便以后查找,以免不必要的麻烦。深圳轻松易筑专注为您提供精美办公室装修设计、施工的一站式办公室装修智能解决方案。
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
高志强新作:180°极致环景体验,气场全开的高级感!
“在那里向我袭来的,是来自于所有方向、掴打着我的身躯的暴力的光。”当建筑师安藤忠雄Tadao Ando怀着虔诚的心态走进偶像勒·柯布西耶Le Corbusier所设计的朗香教堂La Chapelle de Ronchamp时,呈现着红、青、黄色的光斑从窗户投射进来,像无数凌乱的拳头从四面八方袭来,感到震慑的安藤受到了莫大的鼓舞,从此坚定了他的建筑设计之路。这便是空间所构筑出的情绪对于人行为的影响,环境心理学渗透于生活的方方面面,高志强带领AFFD设计事务所,
