摘要:随着社会发展水平的不断提升,人们对于建筑工程方面的要求也在不断提升,建筑工程的质量是人们关注的重中之重,因此,许多传统的、老旧的施工技术已经不再适用于现阶段的建筑行业的发展和建筑行业的需求。工程项目中出现的结构裂缝问题已经严重的影响到了整体项目工程的质量,也就需要对其进行针对性和及时的处理工作,从而保证整体结构的稳定性。
关键词:房屋建筑;结构裂缝;控制技术
随着经济社会的不断发展,人们对于建筑工程的质量方面的要求也在不断提升,建筑施工部门需要对于传统的施工方式进行改革工作,在保证施工质量和施工安全性的前提之下将建筑工程中出现的裂缝问题进行深入的处理和分析,从而减少裂缝的出现和裂缝的影响,保证好建筑工程安全性和质量,也使得整体的施工企业在激烈的市场竞争中获得一席之地。
1建筑结构裂缝出现的原因
1.1温度裂缝出现的原因
钢筋混凝土结构目前依然是我国的建筑物的主体结构,以混凝土材料为主体的建筑就面临着混凝土材料裂缝的问题,因为混凝土材料本身和其他建筑材料之间存在着线膨胀系数的问题,另外在外界环境的影响之下,建筑物内部结构裂缝的产生就成为质量方面的问题。
1.2应力裂缝
应力裂缝出现的原因是因为混凝土自身有着伸缩的现象,在建筑工程中的混凝土浇筑面临着外部的温差影响,这时混凝土的伸缩特性就表现得尤为明显,也就是产生建筑工程结构应力裂缝的重要原因。在混凝土逐渐硬化的过程中,自身的水分会慢慢消失,而伸缩特性也就会因此发生变化,导致了整体结构的产生,尤其裂缝的影响也会不断扩大化。
1.3沉降因素
建筑物本身在质量方面有着较高的要求,从施工到竣工的全过程中,需要面临着长期的使用过程,在外界环境的影响之下,持续性的沉降现象是不可避免的。尤其是在重力的作用之下,建筑物对于地基的压缩作用是十分明显的,整体的建筑物的高度也会受到影响。如果在地基施工中,没有做好相应的处理工作、地基的夯实程度不高或者地基的含水率比较高时,沉降的数值就会变得非常大,就会使得沉降现象十分明显。而在建筑物的不同主体中,因为各个部分的沉降量有所不同,也就会导致楼梯内部等方面出现了外向的拉力等,使得结构性的裂缝得以产生。尤其是在较长时间的沉降过程中,内部应力的影响不断加剧,也就导致了裂缝在持续的使用中不断加大,在外部的震荡刺激下,整个楼体的安全都会受到影响,从而产生了严重的后果。
2建筑工程结构裂缝控制及处理技术
2.1优质建筑材料的选取
为了保证好建筑工程的质量,需要建筑相关单位对于各种建筑材料的质量等进行严格的控制,尤其是在建筑结构的采购中,需要做好综合性分析工作,从而使得建筑材料的质量得到保证。需要从建筑材料的性能、型号、价格、数目等多方面的因素进行分析,使得建筑物的整体质量得到了保证,做好科学化的成本减低的工作。建筑单位还需要根据建筑物结构所能够承受的载荷压力、施工温度等做好科学性的材料选择的工作,从而配合好建筑施工材料中的外加剂的选择,以防止出现热胀冷缩等一系列的问题。
2.2加入配筋设计
为了在施工的过程中减少工程裂缝的出现,就需要做好更为规范的建筑物加固的设计工作,从而选择好正确的建筑物加固方法,提升整体的建筑物的质量,也保证梁板的质量。目前的建筑物工程加固的过程中,采取合理的配筋设计工作是十分重要的,可以做好结构方面的控制和设计,从而保证整体的质量。在配筋方法的选择过程中,需要采取双层双向通长的方式,以此提升建筑物梁板的稳定性,也是对于工程裂缝的出现进行了掌控。为了减少进一步的工程裂缝的出现,就需要施工人员在进行钢筋设计的过程中将钢筋之间的稳定性和距离进行控制,把裂缝出现的时间进行延长,从而提升建筑工程的使用寿命。在钢筋混凝土结构的控制中,还可以进行外加剂的使用,从而降低混凝土收缩的现象,延长裂缝产生的时间。
2.3外部温度控制
混凝土施工工作之前,混凝土的配比检测工作也是十分重要的,需要在后续的施工过程中施工中满足好混凝土质量的相关要求,减少裂缝的产生,尤其是需要在温度和投料的过程进行控制。水泥的水化热是影响混凝土温度变化的主要原因,需要在相关施工的过程中进行各项要求的匹配工作,从而降低水泥的使用量,也做好选择低水化热水泥的选择和使用,减少在水泥搅拌过程中所散发出来的热量。在进行混凝土搅拌工作之前,可以选择对于碎石等进行冷水的冲刷工作,减少热量的产生。在选择有效的施工和浇筑的方式,从而在冬季夏季等不同的时节进行不同方式的作业方式,采取必要的温度控制工作,杜绝高温或者低温作业的现象,减少温度差造成的影响。在浇筑的过程中采取了分层浇筑的方式,加强混凝土在实际施工中的浇筑能力。如果在大体积的混凝土的浇筑中,可以选择安装冷却水管的方式进行,从而控制好内部外部的应力,减少裂缝的产生。
2.4填充处理技术
填充技术是对于建筑物结构裂缝比较大的部位使用的,从技术角度进行分析,实际的工作过程中就是利用填充技术对于混凝土裂缝进行加固的处理,做好了裂缝部位的稳定工作。填充技术的优势就在于针对于裂缝的大小进行处理,施工难度比较小、成本低、施工效果非常好。填充技术的支持下,可以使得技术方面得到了提升,进行非常优质的填充材料和具有着较高的性价比的填充材料等进行了应用,有着较大的技术优势。
2.5结构补强处理技术
结构补强技术也是用于混凝土的裂缝修补的方法,在建筑工程的施工完成之后,如果在使用的过程中超出了结构的承载能力,从而就会出现了严重的结构裂缝现象,也会影响到整体的房屋建筑结构的稳定性。结构补强技术需要对于结构性的裂缝进行清理工作,从而对于阻碍结构的阻碍进行清理,使得新的混凝土进行加强,从而使得裂缝的损失降低,针对性也比较强。
2.6提高对混凝土的保养工作
对于混凝土的裂缝等进行保养也是十分关键的,需要根据混凝土热胀冷缩的特性,减少了因为混凝土伸缩方面的结构裂缝的影响。在现阶段的实际施工中,比较容易忽视保养的工作。结束了混凝土的施工工作,需要对于保养工作进行严格的规定和处理,从而保证整体的质量。施工方面也需要保证好相应的责任,建立起科学的管理意识,管理部门及时进行监督和保养的工作,从而使得有序的保养工作顺利进行,提升整体的混凝土质量。
结论
综上所述,建筑房屋的整体施工,进行了传统的建筑工程方式的转变,不断提升建筑物的方法,有效地减少结构裂缝的出现,从而做好房屋质量的控制,也满足人们的需求。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
二次构造柱泵怎么样-认准加快施工很关键二次构造柱泵,建筑行业内的工程队施工的时候,使用的是比较普遍的,但是有一点也不得不说一下,这个二次构造柱泵有些客户那边使用的时候,也是并不那么的好用,有客户在使用的时候,会出现一些故障情况,影响客户那边的施工建设,对于客户那边是一个很糟糕的体验,并且这个输送泵也是会浪费客户那边一些不必要的精力,对于客户来说,并没有起到帮助建设施工的情况的。 那么大家知道为什么会出现这样的情况吗,其实主要还是因为两方面的原因,一种可能是因为这个二次构造柱泵本身质量情况其实并不怎么好,使用一段时间之后,会磨损严重,造成这个二次构造柱泵出现故障情况,就算是专业技术员上门帮助客户那边将这些故障情况处理好,但是后面使用磨损也是非常严重的,还是很容易出现这个故障情况,对于客户那边来说,不仅是经常性的会中断施工,浪费混凝土骨料,也是需要时间等待技术员上门,并且要是超过质保期之后,客户那边还是需要花钱维修处理,这样自然是会不好使用的。二种情况自然可能是施工的工人那边,对于这个输送泵,并不是非常了解,出现故障的时候也是没有办法自己进行处理,平日里使用的时候,也是没有仔细的使用保养,还有清理等情况的。
