二次构造柱泵,建筑行业内的工程队施工的时候,使用的是比较普遍的,但是有一点也不得不说一下,这个二次构造柱泵有些客户那边使用的时候,也是并不那么的好用,有客户在使用的时候,会出现一些故障情况,影响客户那边的施工建设,对于客户那边是一个很糟糕的体验,并且这个输送泵也是会浪费客户那边一些不必要的精力,对于客户来说,并没有起到帮助建设施工的情况的。
那么大家知道为什么会出现这样的情况吗,其实主要还是因为两方面的原因,一种可能是因为这个二次构造柱泵本身质量情况其实并不怎么好,使用一段时间之后,会磨损严重,造成这个二次构造柱泵出现故障情况,就算是专业技术员上门帮助客户那边将这些故障情况处理好,但是后面使用磨损也是非常严重的,还是很容易出现这个故障情况,对于客户那边来说,不仅是经常性的会中断施工,浪费混凝土骨料,也是需要时间等待技术员上门,并且要是超过质保期之后,客户那边还是需要花钱维修处理,这样自然是会不好使用的。二种情况自然可能是施工的工人那边,对于这个输送泵,并不是非常了解,出现故障的时候也是没有办法自己进行处理,平日里使用的时候,也是没有仔细的使用保养,还有清理等情况的。
所以大家在选择这个二次构造柱泵的时候,还是要选择质量好的二次构造柱泵,让工人们施工建筑的时候,好好学习怎么操作,后期的清理保养,都是需要了解清楚,简单情况,可以直接处理的就更加好了。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
联筑赚:模板工程质量精细化管控要点!墙柱模板:放线 1、由施工员测放控制线,并经质量员复核。 2、根据控制线放出200mm模板控制线。 3、最后放出模板定位线。 4、离转角100mm弹大角垂直控制线。 墙柱模板:脱模剂 1、模板必须每层清理干净并刷脱模剂。 2、墙模板周转8-9层更换一次(视模板质量而定)。 墙柱模板:墙模板加固 (1) 墙柱模板在木工加工场按照配模图统一加工并弹线钻洞;墙柱侧模拼接,小块模板必须放置在中部拼接,不允许在顶部或 底部拼接。
