土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 【收藏】组合冷库的库板——看起来很简单?
发布于:2021-01-22 13:47:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
组合冷库是指组成冷库的库板、蒸发器等在工厂预先制造好,现场组装即可使用的冷库,由于其库体可根据用户需要随意组合、分隔,安装、移装方便,在中小型冷冻(冷藏)高低温冷库、进行冷加工的食品加工间、气调冷库等较为常用。组成冷库库体的库板(以下简称库板)是在工厂采用模具批量生产,运输到现场后通过库板内部凹凸槽进行连接拼装。库板的结构是由以阻燃型硬质聚氨酯泡沫塑料或阻燃型聚苯乙烯泡沫塑料为芯层(隔热层)、金属材料或其他材料为面板组成,也叫做冷库用隔热夹芯板。
库板的芯层材料有:
1、聚氨酯泡沫塑料:是以多元醇和异氰酸酯为主要原料生产的平板或异形板状,并用金属片或其他材料层压或贴面后制成成品。库板用的为硬质聚氨酯泡沫塑料,有多种类型。按照用途分类有两种类型:Ⅰ类适用于承受轻负载,Ⅱ类适用于重负载。按照导热系数分类有A、B两级。按照燃烧性能分为三级。聚氨酯夹芯板的燃烧性能符合GB/T8624规定的B1级。
2、聚苯乙烯泡沫塑料:按照燃烧性能分,有阻燃型和普通型。阻燃型的里面掺有带颜色的颗粒以区别于普通型。按照密度分有六类:Ⅰ类适用于不承受符合的位置,如夹芯材料、墙体;Ⅱ类适用于较小复合的地方,Ⅲ类适用于较大负荷如停车平台位置;Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ类适用于冷库铺地材料、地基材料以及较高压缩强度的材料。
夹芯板的面板材料:
有彩色涂层钢板(聚酯涂层、氟碳涂层、PVC涂层)、铝合金板、镀锌钢板、不锈钢板、镀铝锌钢板。面板的外露涂层应无毒、无异味、不污染食品。
彩色涂层钢板:基板是热镀锌钢板。
铝合金板:牌号5A02、 3A21。
镀锌钢板:钢带275-SC-X-L-GB/T 2518。
夹芯板的规格及型号:
1) 有厚度(mm):50、60、75、100、125、150、175、200、225、250、275、300、325、350。
2) 宽度(mm):硬质聚氨酯夹芯板1150,聚苯乙烯夹芯板:1200。也可与供货商协商确定。
3) 密度(Kg/m3):硬质聚氨酯泡沫塑料的密度从32∽50,常用的有32±2、36±2、40±2,也可以特殊定制。聚苯乙烯泡沫塑料的密度有六类,从15∽60,墙体大多为20±2。
4) 产品代号:JPB或JEB,其中:J表示金属面板,P硬质聚氨酯泡沫塑料,E表示聚苯乙烯泡沫塑料(本文来自蓝精灵商学院公众号),B表示板状。示例:JPB6000×1150×100mm ,表示为长度6000mm、宽度1150mm、厚度100mm的金属面硬质聚氨酯隔热夹芯板。
作为使用者,一般进行以下方面的验收:
1、检查产品的出厂材料:原材料质量保证书和产品质量合格证书。证书上的内容包括产品名称、商标,生产日期和批号,生产厂家名称,执行标准编号,产品检验报告单等。产品上有产品标记、商标等。
2、目测产品外观:
(1)对于硬质聚氨酯夹芯板:
①表面平整,不应有明显的划伤、磕碰及泡沫飞边等缺陷。表面洁净、色泽均匀,无胶痕、油污等。
②插接式夹芯板,两侧泡沫平整,不应有深或高为 2mm、面积大于 1cm2的凸凹缺陷。
③上下两层面板的平行度公差和垂直度公差不超过2mm。
④夹芯板做壁板时,距离端部200-250mm以内的厚度偏差为±5mm以内。夹芯板做天棚板时,距离端部100mm以内的厚度偏差为±5mm以内。
⑤夹芯板的平直度在2mm以内为合格。
(2)对于聚苯乙烯夹芯板:
①表面平整,无明显凹凸、翘曲、变形,表面洁净、色泽均匀,无胶痕、油污等。
②除了卷边与切割边外,其余板面无明显的划痕、磕碰等。
③切口平直,板的边缘无明显翘角、脱胶及波浪形,面板易向内弯包。
面板与芯层粘贴牢固。
④表面有覆膜保护,安装完毕后将保护膜揭除。
3、安装使用后,在名义工况下,库内温度达到设计温度后,库体外表面不应有凝露水流淌。
运输和贮存时的注意事项:
1) 在运输和存储中严禁烟火。
2) 搬运时不可重压、猛摔或与锋利物品碰撞,避免受到机械损伤。
3) 存放于干燥、通风的仓库,远离热源。
4) 不宜长期露天存放和长期暴晒。露天存放时应有防雨措施。
5) 库板平放时,堆底用木板等铺垫,用木条的话,垫木的间距小于2m。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
收藏】装配式气调库——延长果蔬保鲜期
装配式气调库属于组合冷库的一种,其库板也是采用隔热夹芯板组装而成,有高温(8∽15℃)、中温(0∽8℃)、低温(-2∽0℃)。常见的气调贮藏库(0∽12℃),属于高温库,主要用于果蔬保鲜贮藏。它是在冷藏库的基础上,增加了气体成分调节装置,通过对贮藏环境中温度、湿度、二氧化碳、氧气浓度和乙烯浓度等条件的控制,抑制果蔬呼吸作用,延缓其新陈代谢过程,更好地保持果蔬新鲜度和商品性,延长果蔬的贮藏期和保鲜期(销售货架期)。通常采用气调贮藏的果蔬比普通冷藏的可延长贮藏期3∽5倍。
