土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 收藏】装配式气调库——延长果蔬保鲜期
收藏】装配式气调库——延长果蔬保鲜期
发布于:2021-01-22 13:43:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
装配式气调库属于组合冷库的一种,其库板也是采用隔热夹芯板组装而成,有高温(8∽15℃)、中温(0∽8℃)、低温(-2∽0℃)。常见的气调贮藏库(0∽12℃),属于高温库,主要用于果蔬保鲜贮藏。它是在冷藏库的基础上,增加了气体成分调节装置,通过对贮藏环境中温度、湿度、二氧化碳、氧气浓度和乙烯浓度等条件的控制,抑制果蔬呼吸作用,延缓其新陈代谢过程,更好地保持果蔬新鲜度和商品性,延长果蔬的贮藏期和保鲜期(销售货架期)。通常采用气调贮藏的果蔬比普通冷藏的可延长贮藏期3∽5倍。
装配式气调库由库体、制冷设备、气调设备、气体分析仪及附属配件组成。气调设备有氧气脱除机、二氧化碳脱除机、乙烯脱除机、制氮机、加湿装置等,并装置有对温度、湿度控制的仪器、气体分析仪等自动控制系统。
装配式气调库的库体,除了应符合组合冷库的库体要求外(本文来自蓝精灵商学院公众号),由于对其密闭性要求更为严格。气调库的气密性检验一般是在空库内压力达到 100 Pa(表压)后,保压 10 min,库内剩余压力应不低于 50 Pa(表压)。
由于库内要求有严格的密闭性,为了防止库内、外压差过大,造成库体产生变形,气调库还装有压力平衡组件,如气压平衡安全阀、缓冲贮气袋。
同样为了保证密闭性,气调库采用具有良好的保温性和气密性的气调门,在气调库封门后的长期贮藏过程中,一般不允许随便开启气调门,以免引起库内外气体交换,造成库内气体成分的波动。所以为了便于了解库内果蔬贮藏情况,气调库会设置观察窗,通过观察窗对贮藏的货物进行检查。
装配式气调库安装注意事项:
1、气调库配用的气调设备的性能参数和质量应符合相应标准规定。
2、气调设备、管道及控制阀门应排列整齐,安装牢固。系统管道的连接应符合产品图样和技术文件的要求。
3、气调管道长度应不超过100 m;各管道挠度应不大于 1/350;管道不应有下垂的 U 型弯管;管道应坡向气调库内,与气调机应采用软管连接。
4、气调设备应有良好的密封性。采用燃烧降氧的设备应设断水报警装置。燃气(料)应置于气调设备间外,且应符合有关防火安全规定。
5、气调设备间应设机械通风装置,并与制冷设备间隔离。
6、气体分析仪表应灵敏准确,精度应不低于 0.1%。
7、使气调库空库库内空气调节到氧含量为3%±0.5%,二氧化碳含量为 5%±0.5%所需要的时间(简称“气调时间”):单间库容小于1000m3的,气调时间小于96h;单间库容大于(含)1000m3的,气调时间小于120h。
安装完毕验收时,除了按照组合冷库验收的内容进行验收外,比如对库体的外观检查,检查空库降温和库内温度不均匀性检验的情况(本文来自蓝精灵商学院公众号)。气调库的验收应重点关注库体的气密性试验和空库的气调试验(气调时间)情况。
气调库使用时,进出货物要快进快出,贮藏过程中尽量减少开门次数。尽做满库贮存,缩短气调时间,降低运行成本。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库系统各部件名称作用及维修方法
压缩机: 是在制冷剂回路中起压缩驱动制冷剂的作用。 压缩机把制冷剂从低压区抽取来经压缩后送到高压区冷却凝结,通过散热片散发出热量到空气中,制冷剂也从气态变成液态,压力升高。 冷凝器:是冷库制冷系统中主要的热交换设备之一,其作用是把装配式冷库压缩机排出的高温制冷剂过热蒸气冷却和冷凝为高压液体。 蒸发器:是将冷库内的热量吸走,使液态冷媒在低压低温蒸发下,吸取由冷冻库内所传来的热量而蒸发,变成气态冷媒,气态的冷媒被吸入压缩机压缩后,再排入冷凝器排热。基本上蒸发器与冷凝器的原理相同,所不同的是前者为向库内吸热,后者为向外界排热。
