土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 告诉你横河EJA变送器原理和故障分析!
告诉你横河EJA变送器原理和故障分析!
发布于:2021-01-22 11:23:22 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
  熟悉过程控制行业的人都知道压力变送器的应用广泛。在一条5000t/d的水泥生产线,窑头、窑尾,各级预热器的顶部和底部,各次风管和冷却机各室等,这些地方都必须设置过程变量变送器,目的是为了通过这些变送器的使用实现了监控工艺正常运行。
  我国新上马的新型干法水泥厂几乎全采用了智能压力变送器,这些智能变送器主要是:EJA变送器、CerabarS变送器、MV2000T、SITRANSP以及EJA变送器升级的1151和3051C变送器,有许多厂甚至还选用了带有FF或PROFIBUS-PA协议的智能压力变送器。实际上根据调查显示压力变送器在实际上产中的应用非常巨大。一条新型干法水泥生产线共需设置压力变送器约为80台。
  现在21世纪一切事物都在日新月异,变送器趋向于数字智能式变送器发展,这类第三代变送器因为采用了先进的检测技术,消除了湿气、粉尘及其他现场恶劣环境对变送器测量的影响。先进检测技术的采用使得精确度均优于0.05%更高、量程比扩大到200:1量程分档更细、稳定性达5年以上;通讯协议更全,在工艺条件超过临界值时新的变送器能保证安全停机。
  随着新干线水泥生产线的不断发展,压力变送器更是在生产应用中的地位与日俱增。
  变送器原理
  1、测量元件与EJA变送器变送器:比如要进行液位测量,EJA变送器变送器可以实现液位测量,并将的液位高低转化为一种特定、统一的输出信号,如气压信号或电压、电流信号等,一般EJA变送器变送器主要以二线制的电流信号输出为主;
  2、自动控制器部分:该部分必须要接受EJA变送器变送器送来信号,才能实现与工艺须保持的液位高度相比较,进一步得出偏差。得出偏差的目的是为了按某种运算规律算出结果,然后将此结果用特定信号气压或电流发送出去;
  3、执行器部分:这部分主要常指控制阀与普通阀门,实现一些特殊的功能。控制器依靠EJA变送器变送器送来的信号,最终进行计算处理得到的特定信号,然后执行器就可以自动根据此信号值来改变阀门开启度。
  通过上述的介绍可以看出,自动化控制行业的各个部分都是一个环环相扣的过程,EJA变送器变送器作为自动化控制行业的重要组成部分,对自动化控制行业的进步起到了不可估量的作用。
  输出异常
  EJA变送器在实际的使用中会出现一些情况,让人觉得手足无措,实际上只要找到了根本原因就能很好解决这些问题。
  可能会有部分客户遇到:压力上去了,EJA变送器输出却上不去,然后加压EJA变送器输出不变化,继续再压EJA变送器输出突然变化,泄压EJA变送器零位回不去。
  通常这时你就会很苦恼,但是最紧要的就是要找出问题所在解决问题。那么出现这种情况应检查压力接口是否漏气或者被堵住,如果没有,那么需要在检查接线方式和电源,当他们一切正常的时候,再察看EJA变送器的感器零位是否有输出,或者进行简单加压看输出是否变化,如果这样做有变化证明EJA横河变送器的传感器没有损坏,如果无变化则说明传感器即已经损坏。
  到最后还要考虑仪表是不是已经损坏,或者是整个系统中的其他环节出了问题。
  提高抗干扰性
  压力传感器一旦抗干扰性差容易受外界干扰,那么它的价值就打了折扣,其应用范围受到很大的限制。压力传感器是传感器中应用最多的传感器之一,其广泛应用在工业、农业以及服务业。
  压力传感器直接接触或接近被测对象而获取信息。压力传感器与被测对象同时都处于被干扰的环境中,不可避免地受到外界的干扰。
  尤其是压电式压力传感器和电容式压力传感器很容易受干扰。压力传感器抗干扰措施一般从结构上下手。智能压力传感器还可以从软件上着手解决。
  改进压力传感器的结构,在一定程度上可避免干扰的引入,可有如下途径:将信号处理电路与传感器的敏感元件做成一个整体,即一体化。这样,需传输的信号增强,提高了抗干扰能力。同时,因为是一体化的,也就减少了干扰的引入;集成化传感器具有结构紧凑、功能强的特点,有利于提高抗干扰能力;智能化传感器可以从多方面在软件上采取抗干扰措施,如数字滤波、定时自校、特性补偿等措施。
  压力传感器一旦抗干扰性差容易受外界干扰,那么它的价值就打了折扣,其应用范围受到很大的限制。压力传感器是传感器中应用最多的传感器之一,其广泛应用在工业、农业以及服务业。在各种环境下都有应用,所以抗干扰性必须要相当可靠。目前压力传感器已能适应很多环境在使用但是在有的环境中压力传感器的抗干扰性还是不够好,我们必须从多角度,结合高新科技来使得压力传感器的抗干扰性进一步提高。
  • wang171468177
    wang171468177 沙发
    感谢楼主分享资料,学习了横河EJA变送器原理和故障分析。懂了测量元件与EJA变送器变送器:自动控制器部分:执行器部分:的连接原理和EJA变送器在实际的使用中会出现一些情况,如压力上去了,EJA变送器输出却上不去,然后加压EJA变送器输出不变化,继续再压EJA变送器输出突然变化,泄压EJA变送器零位回不去。
    2021-01-23 19:49:23
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
质量流量计使用须知需牢牢掌握
质量流量计使用须知需牢牢掌握   随着工控行业的大力发展,很多流量计开始大显身手了,在很多领域都能看到他们的身影,其中质量流量计应用还是十分广泛的,因此对于质量流量计在使用时候的一些须知大家还是要做注意的,这样才不会出错,导致仪表损坏。  质量流量计使用须知如下:  一、质量流量计的接地要求  (1)当传感器与变送器分体安装时,应保证连接电缆的电气连通性,一般都配有专用连接电缆,接线时应保证屏蔽层的跨接良好。
