土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 质量流量计使用须知需牢牢掌握
质量流量计使用须知需牢牢掌握
发布于:2021-01-22 11:02:22 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
质量流量计使用须知需牢牢掌握
  随着工控行业的大力发展,很多流量计开始大显身手了,在很多领域都能看到他们的身影,其中质量流量计应用还是十分广泛的,因此对于质量流量计在使用时候的一些须知大家还是要做注意的,这样才不会出错,导致仪表损坏。
  质量流量计使用须知如下:
  一、质量流量计的接地要求
  (1)当传感器与变送器分体安装时,应保证连接电缆的电气连通性,一般都配有专用连接电缆,接线时应保证屏蔽层的跨接良好。
  (2)除按规范要求的信号接地和电缆屏蔽接地外,质量流量计本体也应接地,接地阻值符合设计要求。如设计无要求一般应小于10Ω。
  二、质量流量计管道清洗与吹扫时的注意事项
  管道清洗与吹扫不能连同流量计一起进行,质量流量计应使用替代短节临时把流量计换下,插入式流量计先将流量计拆下来,然后进行清洗或吹扫,以免流量计损坏。
  三、质量流量计的使用环境
  (1)质量流量计对振动的影响较为敏感,所以选择安装位置时应远离振动区域,如必须安装在振动区域,则应在相连接的管道上加装管道支架以固定。
  (2)质量流量计的类型很多,不同类型、不同型号的流量计的使用范围是不同的,如环境温度、介质温度、测量精度和管径大小等,安装时应注意其型号及其它技术参数,并根据其技术要求采取相应的措施。
  (3)质量流量计安装应远离动力线路、大功率电气设备以及其它强电磁干扰场所。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
质量流量计雷电击故障的应对策略
质量流量计雷电击故障的应对策略   质量流量计故障主要发生在运行期和调试期两个阶段。在调试期间,故障发生在调试后的早期阶段,主要原因是仪表选型不当或安装不当。其主要原因是流体中的杂质附着在电极内衬上,当环境条件发生变化时,会出现新的干扰源。   下面我们仪器来认识一下质量流量计的运行期间的雷电击故障:   在夏季雷雨多发地区,雷电击在线路中感应瞬时高电压和浪涌电流,进入仪表就会损坏质量流量计。雷电电击损伤计有电源线、传感器勺子变换器之间的流量信号线和励磁线3条导入路线。然而从雷电故障中损坏零部件的分析,引起故障的感应高电压和浪涌电流大部分足从控制室电源线路引入的,其他两条途径较少。
