土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 楼下污水管冻住,楼上业主家里无辜被淹?
楼下污水管冻住,楼上业主家里无辜被淹?
发布于:2021-01-22 10:20:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1月9日(青岛零下十几度那天), 李沧区中南世纪城四期的中南熙悦小区 ,污水漫过 6号楼 5楼周先生家的大门,一直流到楼道里,结成了冰。进门一看,客厅、卧室、洗手间的污水高度没过了脚面。
地板、踢脚线、家用电器统统被泡,就连刚买的床垫也直接报废,眼前一片狼藉。这场突如其来的“水灾”究竟因何而起呢?
周先生说,自己准备结婚的新房位于李沧区功德坊路20号中南熙悦小区,房子是2019年年底交付的。周先生所在的6号楼,大部分业主还没有入住。
就在大降温、青岛零下十几度的那几天, 他楼下4楼和3楼位置的污水管被冻住,楼上有水下不去 ,导致积水从5楼周先生家的卫生间溢出。
因为房屋管道还没有出两年质保期,事发后,周先生第一时间联系了小区开发商——青岛中南世纪城房地产业投资有限公司。
按照小区开发商 房屋维修部 工作人员的说法,不是他们管道堵塞的问题,是管道冻了的问题。第一: 管道冻住是4楼没有关窗导致 。第二: 4楼是 由物业管理的 , 目前处于空置状态,钥匙也在物业手中。(这事是物业惹的祸,这事应该去找物业)
小区物业的郑经理表示,针对周先生家被淹的问题,他们沟通过不止一次。这次如果还要再来说,那也只能是他们双方单独谈。
在物业和周先生私聊20多分钟后,周先生说, 物业现在让他找开发商,两边现在开始踢皮球。
物业和开发商的态度很让周先生上火。
事情僵持到现在,应该谁来承担责任?
律师说:
开发商将房屋交付给业主之前,开发商对于房屋是具有控制权的。 在它控制之下,4楼窗户开着,导致污水管冻结,这样的责任由开发商来承担。 5楼业主周先生可以直接找开发商来承担责任。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
排水板施工方案
时代变更,房屋更替,旧房换新房,与时俱进。房屋建造离不了排水防水系统,排水板在建造防水施工中不可缺少,塑料排水板由聚乙烯(HDPE)为原料塑胶底板经过冲压制成圆锥突台或者加劲肋的凸点(或中空圆柱形多孔)而成,经过不断的创新研发原料得到提高,现由聚氯乙烯(PVC)为原料压制而成,抗压强度和整体平整度得到大幅度的提高,幅宽有1~3米,长度有4~10米或者以上。排水板凸高有:0.8mm、10mm、12mm、14mm、15mm、20mm、25mm、30mm、40mm、50mm、60mm,克重有500g\600\700g\800g\900g\1000g\1100g\1200g\1300g\1400g\1500g\1600g\1700g\1800g\1900g\2000g\2100g\2200g\2300g\2400g\2500g\2600g\2700g\2800g\2900g\3000g,常用规格有2m*15m,3m*10m,颜色有黑色、绿色、白色、蓝色等,规格多种,长宽可定制,满足工程施工各种要求!
