土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 排水板施工方案
排水板施工方案
发布于:2021-01-20 14:51:20 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
时代变更,房屋更替,旧房换新房,与时俱进。房屋建造离不了排水防水系统,排水板在建造防水施工中不可缺少,塑料排水板由聚乙烯(HDPE)为原料塑胶底板经过冲压制成圆锥突台或者加劲肋的凸点(或中空圆柱形多孔)而成,经过不断的创新研发原料得到提高,现由聚氯乙烯(PVC)为原料压制而成,抗压强度和整体平整度得到大幅度的提高,幅宽有1~3米,长度有4~10米或者以上。排水板凸高有:0.8mm、10mm、12mm、14mm、15mm、20mm、25mm、30mm、40mm、50mm、60mm,克重有500g\600\700g\800g\900g\1000g\1100g\1200g\1300g\1400g\1500g\1600g\1700g\1800g\1900g\2000g\2100g\2200g\2300g\2400g\2500g\2600g\2700g\2800g\2900g\3000g,常用规格有2m*15m,3m*10m,颜色有黑色、绿色、白色、蓝色等,规格多种,长宽可定制,满足工程施工各种要求!
排水板工程又称:塑料排水板、凹凸型排水板、绿化排水板、车库排水板、地下室疏水板、车库沥水板、卷材排水板、顶板防潮板、车库滤水板,3公分蓄水排水板、阻根防穿刺排水板、塑料夹板层等,是很好的排水导水防根刺材料。塑料排水板分卷材及片材二个系列,造型上采用特殊工艺将塑料板材压出封闭凸起的柱状壳体,形成凹凸状膜,壳连续,具有立体空间和一定支撑高度,边沿加工生产时热粘上丁基橡胶条,壳顶部覆盖土工布过滤层,用于渗水、疏水、排水和蓄水的产品。产品规格分为广场绿化用和地下室用,常用规格有H20、H25。
排水板主要功能分为1.导水排水性:防排水保护板都有的凹凸式中空立筋结构,可以快速有效导出雨水,大大减少防水层的静水压,通过这种主动导水原理可以达到主动防水。2.防水性能:聚乙烯(HDPE) 聚苯乙烯(PVC)防排水保护板材料本身就是一种很好的防水材料。通过采用可靠的连接方式,使防排水板成为一种很好的辅助防水材料。3.保护防护性:防排水保护板可以有效地保护构筑物和防水层,并且抵抗土壤中的各类酸碱和植物的根刺。在地下室外墙回填土时,它可以保护建筑物和防水层免遭破坏。4.隔音及通风防潮功能:研究数据表明,聚乙烯(HDPE)聚氯乙烯(PVC)防排水保护板可有效减少室内14分贝,500HZ的噪音,具有减噪隔音功能。 防水导水板在地面或墙面使用时,亦可起到很好的通风防潮作用。
排水板施工为卷材排水板平铺在干净无杂物的防水层上,上面覆盖复合土工网起支撑作用,并盖上土壤保护材料。其中,疏排水板凹凸台的板面设计,利用带支点的塑料疏排水板所支出的中空层防潮及疏排水,即疏水层,可将地下室底板渗水导入排水沟,再经排水沟导入集水井,再由潜水泵抽出,污水过滤可进行水资源循环利用。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
酒店喷淋设计注意事项
收录于话题 1)设置范围涵盖建筑类的所有区域。可能冻结采用干式喷淋,不认可电伴热保护。 2)布草井(污衣槽)内要求设置喷头,一般顶层设喷头,向下隔层设置喷头,设置独立的水流指示器。 3)厨房排油烟管道内设置喷头:应选用 260℃特种喷头,设置独立的水流指示器,主要防止油脂着火顺油烟管蔓延。树上鸟教育给排水设计杨老师。
