土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ RTO废气焚烧炉的主要特点介绍
RTO废气焚烧炉的主要特点介绍
发布于:2021-01-22 09:50:22 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
现在人们越来越重视的环境的保护问题,环保问题也已经成为人们生活以及生存当中比较重要的工作之一。为了减少环境污染,这些年来,很多的环保设施设备都被投放在了市道上并且被敏捷投入到情况环境保护工程中。RTO废气焚烧炉也是近些年来出现的一种较为新式的废气处理设备。
下面就针对RTO废气焚烧炉的主要特点,为大家介绍一下:
1. RTO气体的提取率是优越的。通过单独的吸附和浓缩鉴别过程,后续燃烧和净化过程可以转化为小风量和高废气浓度的处理。为完成燃烧释放化妆小型化,RTO废气焚烧炉发现削减了投资和旧的运作。
2. RTO废气焚烧炉接受微电脑掌握全过程中,已获得专利密封件和阀门致动开关组件,流程图,科学和合理的时间序列的分区,并确保RTO焚化炉的高效运行。
3. RTO废气焚烧炉接收重心单元。
4. RTO废气焚烧炉的重心使用寿命超过3年。通常不需要更换消耗品,并且接受专用的真空解吸方法以使排气量小化。而高度先进的行业新闻集中在燃烧接头,只需要小批量的电力就不需要加燃料。
5. 规模和模块化方案适用于RTO制革系统的监督检查,可扩展性强,适用于焚烧炉后期的扩容。
6. RTO废气焚烧炉接受防爆零部件计划,关键部位配有温度检测仪,压力传感器等静态和动态监测操作,RTO废气焚烧炉配备在预定的安全控制范围内。
RTO废气焚烧炉的特点远远不止这些,除了刚才上面所提到。也有很多熟为我们所知的,像吸附效率比较高,处理容量大,就用范围强。而且设备的占地面积小,结构简单设计合理,后期维护比较方便,运行成本低的等。并且可以处理多种混合气体,使用寿命长等等。
合肥杰通环境技术有限公司是一家致力于环保工程规划、环保设备设计、设备制造、工程施工、售后服务于一体的专业化环保公司,专业从事废气污染治理、商业油烟净化的高科技企业。公司主导产品有:废气(NOX、SO2、酸、碱、VOC等废气)洗涤设备、催化燃烧设备、活性炭吸附设备、静电油烟净化器、RTO(蓄热式热力焚化炉)、RCO(蓄热式催化氧化炉)、废气处理配套设备等环保相关产品。
    yj蓝天 沙发
    2021-01-23 06:41:23
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
RTO蓄热式热氧化炉工作原理及特点介绍
RTO焚烧装置:蓄热式热氧化炉(RTO)是一种有效的VOC有机废气治理设备。与传统的高温直接焚烧及催化燃烧等工艺相比,具有热效率高(≥95%)、运行可靠、能处理大风量低浓度废气等特点。VOC废气经过RTO处理后可达标排放,满足国家的大气污染物排放标准。 蓄热式热氧化炉英文名为“Regenerative ThermalOxidizer”,故简称为“RTO”。其原理是把有机废气加热到750摄氏度以上,使废气中的VOC氧化分解成二氧化碳和水,有机废气在燃烧室的停留时间为1-2秒。氧化产生的高温气体流经特制的陶瓷蓄热体,使陶瓷体升温而“蓄热”,此“蓄热”用于预热后续进入的有机废气,从而节省废气升温的燃料消耗。陶瓷蓄热体应分成两个(含两个)以上的区或室,每个蓄热室依次经历蓄热—放热—清扫等程序,周而复始,连续工作。蓄热室“放热”后应立即引入部分已处理合格的洁净排气对该蓄热室进行清扫(以保证VOC去除率在95%以上),只有待清扫完成后才能进入“蓄热”程序。
