土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ RTO蓄热式热氧化炉工作原理及特点介绍
RTO蓄热式热氧化炉工作原理及特点介绍
发布于:2021-01-21 11:11:21 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
RTO焚烧装置:
蓄热式热氧化炉(RTO)是一种有效的VOC有机废气治理设备。与传统的高温直接焚烧及催化燃烧等工艺相比,具有热效率高(≥95%)、运行可靠、能处理大风量低浓度废气等特点。VOC废气经过RTO处理后可达标排放,满足国家的大气污染物排放标准。
蓄热式热氧化炉英文名为“Regenerative ThermalOxidizer”,故简称为“RTO”。其原理是把有机废气加热到750摄氏度以上,使废气中的VOC氧化分解成二氧化碳和水,有机废气在燃烧室的停留时间为1-2秒。氧化产生的高温气体流经特制的陶瓷蓄热体,使陶瓷体升温而“蓄热”,此“蓄热”用于预热后续进入的有机废气,从而节省废气升温的燃料消耗。陶瓷蓄热体应分成两个(含两个)以上的区或室,每个蓄热室依次经历蓄热—放热—清扫等程序,周而复始,连续工作。蓄热室“放热”后应立即引入部分已处理合格的洁净排气对该蓄热室进行清扫(以保证VOC去除率在95%以上),只有待清扫完成后才能进入“蓄热”程序。
RTO图1.jpgRTO适合于浓度较低废气处理量较大的涂装、制药行业有机废气以及含三苯、酚、醛、酮、醚、酯等有机成分的工业电器、化工、塑料、制鞋、印刷、印铁制罐、电力电缆生产行业有机废气。适用于废气成分经常发生变化或废气中含有使催化剂中毒或活性衰退的成分(如水银、锡、锌等的金属蒸汽和磷、磷化物、砷等,容易使催化剂失去活性;含卤素和大量的水蒸气的情形)。
性能特点:
1. 适合低浓度、大风量有机废气;
2. 净化效率高,VOC去除率≥98%;
3. 操作简便,自动化程度高,运行安全可靠;
4. 使用寿命长,维护保养容易。
RTO蓄热焚烧图2.jpg合肥杰通环境技术有限公司是一家致力于环保工程规划、环保设备设计、设备制造、工程施工、售后服务于一体的专业化环保公司,专业从事废气污染治理、商业油烟净化的高科技企业。公司主导产品有:废气(NOX、SO2、酸、碱、VOC等废气)洗涤设备、催化燃烧设备、活性炭吸附设备、静电油烟净化器、RTO(蓄热式热力焚化炉)、RCO(蓄热式催化氧化炉)、废气处理配套设备等环保相关产品。
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
RTO——废气处理设备的注意的事项有哪几点?
RTO废气处理设备是一种有机废气治理设备,与传统的催化燃烧、直燃式热氧化炉(TO)相比具有效率高、运行成本低、能处理大风量中低浓度废气等特点,浓度稍高时还可进行二次余热回收,大大降低生产运营成本。 RTO废气处理设备的注意事项 1、主管、点火管减压阀后端燃气的压力是否正常;   2、压缩空气开启、压力是否正常;   3、后期炉膛升温或连线负载废气时,在助燃比例阀门已调节到大开度时,如果炉膛温度还升温过慢或下降,则需要调大天然气主管的压力;
