RTO废气处理设备是一种有机废气治理设备,与传统的催化燃烧、直燃式热氧化炉(TO)相比具有效率高、运行成本低、能处理大风量中低浓度废气等特点,浓度稍高时还可进行二次余热回收,大大降低生产运营成本。
RTO废气处理设备的注意事项
1、主管、点火管减压阀后端燃气的压力是否正常;
2、压缩空气开启、压力是否正常;
3、后期炉膛升温或连线负载废气时,在助燃比例阀门已调节到大开度时,如果炉膛温度还升温过慢或下降,则需要调大天然气主管的压力;
4、正常运行后,对参数设置进行拍照、保存,后续运行都以此参数进行运行;
5、如果炉膛温度升温过慢,则需要手动调节该比例阀门的开度(该比例阀门在一定的开度时,还能调节开度)或调高主管路燃气压力;升温调节过程中需要实时观察火焰的颜色和大小;实时观察炉体、风管、炉头、RTO出口的温度状况,注意高温、冒烟等异常状况,出现紧急情况需立即停止升温;
6、RTO具备连线条件=风机运行 炉头点火升温 温度达到设定值 系统无故障;
7、主风机频率调节需满足生产线压力要求;
8、主风机频率调好后定频运行;
9、通过运行测试,废气连线时,需要设定主风机的频率。
RTO-废气治理设备 RTO废气处理设备的适用范围
1、适用于汽车及机械制造业、涂装线及烘房有机废气处理;电子制造业、印刷线路板(PCB)有机废气处理;电子制造业、漆包线绝缘有机废气处理;轻工业、制鞋涂胶有机废气处理;印刷彩印有机废气处理。
2、适用于冶金钢铁业、碳素电极生产有机废气处理;化学工业、化学合成工艺(ABS合成)有机废气处理。
3、适用于石油炼化工艺有机废气处理等各种产生有机废气场所。
合肥杰通环境技术有限公司是一家致力于环保工程规划、环保设备设计、设备制造、工程施工、售后服务于一体的专业化环保公司,专业从事废气污染治理、商业油烟净化的高科技企业。公司主导产品有:废气(NOX、SO2、酸、碱、VOC等废气)洗涤设备、催化燃烧设备、活性炭吸附设备、静电油烟净化器、RTO(蓄热式热力焚化炉)、RCO(蓄热式催化氧化炉)、废气处理配套设备等环保相关产品。
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
