土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 不想被时代抛弃,那就学会GQI的这些算量技巧
发布于:2021-01-21 17:21:21 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
来源:启程造价学社
(ID:qichengzjxs)
随着时代的快速发展,生活工作节奏的不断加快,采用软件算量已发展成为一种趋势,希望大家在学会手算原理的同时,掌握软件算量,提高工作效率。
本文将针对广联达BIM安装计量GQI2021软件的使用和技巧展开阐述,希望对大家有所帮助。
Notice
目前广联达GQI2021软件有3个版本,3月版、5月版和10月版,在用软件算量之前,先搞清楚自己所使用的软件版本,软件在不断的优化迭代更新,所以一定要及时更新软件,进行学习。
对于广联达GQI算量软件一定要学会灵活使用,比如有多个单体楼,他们的构件有很多是重复的,那么做完工程A后,再做其他工程时,可以使用【构件存盘/构件提取】功能使其他单体楼共享工程A的构件。对于【构件存盘/构件提取】功能可以在无网环境下对常用构件进行再次复用。同时还可以建立自己的构件库,这样做工程时就不用耗费大量的时间去新建构件了。
此外还有两个类似的功能,那就是【图元存盘/图元提取】,当两个单体楼需要分别绘制算量模型时,可以先把工程1的构件绘制完成,然后点亮【跨类型选择】功能,选中工程1的图元进行存盘;打开工程2,采用【图元提取】功能把存好的图元提取到过来 ,此方法可以帮助我们快速的算量,省时省力,美哉。
当某个工程建立了多个楼层,标准层的构件都一样时,这时可以先把某一层(如2层)的构件绘制完成,然后采用【复制到其它层】或【从其它层复制】功能把绘制好的图元复制到目标楼层(如3、4、5层),该功能主要用于标准层及单个构件补画的复制,学会此功能,让你的算量效率翻上几倍。
此外还有大家比较纠结的电线电缆怎么算量的问题,软件也内置了【线缆解析设置】的窗体,通过查看此表,大家在算量时就可以明确哪些线缆需要乘根数,哪些线缆则需要按一根计算的疑惑。还不知道的小伙伴请看下图。
管道的公称直径和外径怎么对照呢,看看天、瞅瞅地、抓耳挠腮,其实也可以从软件中查看。不会换算的小伙伴看过来,图片拿走不谢。
对于软件只要我们有心去学,用心去使用,里面的功能都能学会,都能掌握,学好、用好算量软件从繁重的手工算量中解脱出来,提高我们的算量效率,快乐工作。
如果你对广联达BIM安装计量GQI2021软件的使用还有什么疑问,可以在评论区留言哦。
  • daza小工
    daza小工 沙发
    怎么快速导图计算安装工程量呢?
    2021-03-08 22:16:08
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
被“隐形”的砖,你换算了吗?
双方核对后发现,工程量并没有错漏的地方,然而施工单位还是核对不上自己的材料量,怎么也找不到到底亏损在了哪里。 那么施工单位的亏损到底是哭穷诉苦,还是确有其事呢? 通过分析该省的定额,我们发现 ,定额加气混凝土砌块墙中的配砖是240标准砖,定额加气混凝土砌块墙中的标准砖含量为:27.6块/ m3。
