土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 汽车空调制冷剂和冷冻油,你真的了解吗?
汽车空调制冷剂和冷冻油,你真的了解吗?
发布于:2021-01-21 14:50:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
       汽车空调不制冷,就是要加制冷剂?今天我们来了解一下汽车空调制冷剂和冷冻油方面的知识。
汽车空调制冷剂的使用
一、正确使用制冷剂
使用纯正的制冷剂
纯正的制冷剂在含水量、杂质等各种性能指标上都有严格的要求。使用了假冒伪劣的 制冷剂,将可能使汽车空调系统出现故障。
二、正确给空调加注制冷剂
整车厂对于空调系统制冷剂加注量都有严格的规定,加注制冷剂的量必须严格按整车 厂的规定进行。下面提供加注的具体方法:
1.从空调低压端加注制冷剂步骤教程
(1)低压端加注特点和注意事项
低压端加注速度慢,适合在空调系统补充制冷剂的情况下使用。
(2)加注步骤/流程:
通过歧管压力计上的 低压 手动阀 ,可向制冷系统的低压侧加注 气态 制冷剂 。
①连接好歧管压力表。
②打开制冷剂罐,拧松中间注入软管在歧管压力计上的螺母,直到听见有制冷剂蒸气的流动声,然后拧紧螺母,从而排出注入软管中的空气。
③关闭手动高压阀,将制冷剂瓶直立,启动发动机,使空调压缩机运转,打开低压手动阀,使制冷剂从低压侧进入压缩机,当系统的压力值达到0.4MPa时,关闭低压手动阀和制冷剂罐开关阀。
④将鼓风机开关和温控开关都调至最大。
⑤再次打开歧管压力计上的手动阀,让制冷剂继续进入制冷系统,直至加注量达到规定值。
⑥在向系统中加注规定量的制冷剂之后,从视液孔(上图)观察,确认系统内无气泡、无过量制冷剂。
⑦加注完毕后,关闭歧管压力计上的低压手动阀,关闭装在制冷剂罐上的注入阀,使发动机停止运转,拆卸歧管压力表。
2.从空调高压端加注制冷剂步骤教程
(1)高压端加注特点和注意事项
高压端加注一般是第一次加注时使用,比较安全、快速。
需要注意的是:加注时 发动机处于 不启动状态 (压缩机停转), 不要拧开 歧管压力计上的 低压 手动阀 ,以免 液压冲击 。
(2)加注步骤/教程
①抽真空后(上图抽真空时,中间软管与真空泵连接),关闭高、低压手动阀。
②将中间软管的一端与制冷剂罐注入阀的接头连接,打开制冷剂罐开启阀,再拧开歧管压力计软管一端的螺母,让气体溢出几分钟,然后拧紧螺母(下图)。
③拧开高压侧手动阀至全开位置,将制冷剂罐倒立(下图)。
④ 从高压侧 注入规定量的 液态制冷剂 。
⑤关闭制冷剂罐注入阀及歧管压力计上的高压手动阀。
汽车空调冷冻油的使用
冷冻油是汽车空调制冷系统的润滑油,在汽车空调制冷系统工作的情况下,冷冻油随着制冷剂一起在系统内运动,主要起到 润滑、密封、降温及能量调节等功能 。
一、为什么要及时更换冷冻油?
1、延长压缩机与密封件的使用寿命;
2、减少压缩机摩擦损耗,降低噪音;
3、加注制冷剂时同时更换冷冻油,制冷效果更佳。
二、冷冻油长期不换,会不会增加维修成本?
冷冻油虽不像发动机油那样由于使用频繁,更换周期较短,但使用时间过久,同样会有 变质、损耗 等情况出现, 轻则影响空调制冷系统正常工况,重则导致核心部件损坏 。实际上,空调压缩机的损坏,多数是由于冷冻油变质或损耗,导致空调管路当中产生杂质、油泥、水分等综合作用的结果。 一旦压缩机拉缸将更换整套空调系统,增加维修成本!
进行空调系统的维修,不单费用高昂、费时费力,更严重的情况是,由于空调系统的复杂性,即便做了核心部件的维修或更换,也会存在较大概率,空调系统仍然不能恢复其最佳工作状态。
所以一定要及时更换冷冻油,标准参考是汽车行驶 3年或6万公里 就要更换,之后每两年更换一次。
三、如何使用冷冻油?
1、 使用正确牌号的冷冻油
在空调系统中,制冷剂与冷冻油需要完全互溶,这样才能保证压缩机能源源不绝地得 到润滑。矿物油与 R12 相溶,却与 R134a 完全不相溶;各种压缩机采用了不同类型和不同 牌号的冷冻油,使用时应严格遵守规定,不能混淆,否则会损坏压缩机,造成系统故障。
冷冻油在含水量、杂质、润滑性能上等各个方面均有严格的性能指标要求,严格禁止 使用不合格的冷冻油。
另外,请注意:由于冷冻油有一定的吸水能力,即使最初是合格的冷冻油,如果在空气中裸放过一定的时间,造成油中水分过多,加入系统后,会造成系统 故障。
2、 正确的加注量
空调系统对冷冻油的加注量都有严格的规定。如冷冻油过多过少,都会导致空调系统 出现故障。 在维修空调系统时,需要根据更换的零部件情况,来进行倒出冷冻油或加入冷冻油的工作。 例如,只更换压缩机时,则需要将新更换的压缩机内部的冷冻油倒出一定的量。 只更换冷凝器时,则需要加入一定量的冷冻油。
需要说明的是,一些出厂的压缩机内均已经加入了冷冻油(客户特定不需要加 冷冻油的压缩机除外),压缩机内加入的冷冻油量为该款压缩机所配套空调系统规定的整 个空调系统冷冻油加入量。
3.详细讲解空调加注冷冻油方法
更换空调系统部件以及发现空调系统严重泄漏时,必须加注冷冻润滑油。
加注冷冻油步骤/流程如下:
①按抽真空的方法先对制冷系统抽真空。
②选用一个有刻度的量杯,加入比要补充的冷冻润滑油还要多的冷冻润滑油。
③按上图所示连接整个系统,将低压软管从表组一端卸下并伸进冷冻油中,高压软管仍接高压检修阀,中间软管仍接真空泵。
④开启真空泵,打开高
压手动阀,冷冻油便被徐徐吸入压缩机中。
⑤按抽真空法加注冷冻润滑油后,再对制冷系统抽真空、加注制冷剂。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
冷库铝排管面积计算与安装示意图
分液器、回气管与铝排连接示意图: 膨胀阀、电磁阀、角阀连接示意图: 铝排与压缩机的配比: a.蒸发面积的计算:翼片管的总长度乘以翼片管的外周长。 ?25翼片管的外周长是0.35米,蒸发面积=0.35㎡/m ?28翼片管的外周长是0.45米,蒸发面积=0.45㎡/m b.铝排与压缩机的配比: 翼片管与空气的换热能力K值约为8-10w/m2.℃也可采用简便方法计算,当冷藏库库温设定在-18℃时,可按半封闭压缩机的排气量乘以系数2得数即为应配铝排的蒸发面积平方米数。
