膨胀阀、电磁阀、角阀连接示意图:
铝排与压缩机的配比:
a.蒸发面积的计算:翼片管的总长度乘以翼片管的外周长。
?25翼片管的外周长是0.35米,蒸发面积=0.35㎡/m
?28翼片管的外周长是0.45米,蒸发面积=0.45㎡/m
b.铝排与压缩机的配比:
翼片管与空气的换热能力K值约为8-10w/m2.℃也可采用简便方法计算,当冷藏库库温设定在-18℃时,可按半封闭压缩机的排气量乘以系数2得数即为应配铝排的蒸发面积平方米数。
如:5匹中低温压缩机排气量为18m3/h×2=36m2 此种配比时,蒸发温度与库内温度差约10℃,节能效果相当理想。蒸发面积配小时温度差会增大,压缩机的制冷量会减小,耗电量增加。
说明:
1、主供液管至分液器连接管¢16,分液器¢5-6细管与铝排¢22管之间用¢16铜管连接。
2、分液器安装时莲蓬头垂直向上,高于铝排管液面,保持制冷剂液面水平。
3、铝排回气管用¢22铜管与主回气管连接。
4、第六至第十一组每组铝排加一个电磁阀,第一至第五组回路在主管路加截止阀。
5、在托铝排的钢管之间用角钢焊接托架,支撑分液器、膨胀阀、电磁阀、管路等。
免费1人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
定冷水系统没有防虹吸管而系统跳闸的的后果收录于话题 1、什么是虹吸现象? 虹吸现象:将液体充满一根“倒U形”的管状结构内后,将开口高的一端置于装满液体的容器中,另一端放在比高位容器液面更低的地方,容器内的液体会持续通过U形管流出。如下图所示: 科学原理:虹吸的实质是因为重力和分子间粘聚力而产生。装置中管内最高点液体在重力作用下往低位管口处移动,在U型管内部产生负压,导致高位管口的液体被吸进最高点,从而使液体源源不断地流入低位置容器。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
大小主宰
沙发
2021-01-25 10:44:25
新地球新人类
板凳
肥嘟嘟的地方
2021-01-22 17:35:22
加载更多感谢楼主分享好资料,学习拜读
来自 土木在线APP
