土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 水泥墙面做法如何套定额?
水泥墙面做法如何套定额?
发布于:2021-01-21 13:48:21 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
水泥墙面做法如何套定额?(第2讲)
特别提醒:张向荣老师开了视频号,文章后有这篇文章的视频讲解。
这节课我们继续讲解“水泥涂料墙面”,图集做法是——内墙 3A 。
1、 涂料面层(可从内涂1~内涂9任选一种或者用其他涂料做法);
2、 2 厚DP-HR砂浆罩面;
3、 10 厚DP-HR砂浆打底。
先用我们的模型套一下。这是模型和做法的对应关系,如图 1 所示。
图 1
下面排一下工序,这个很明确,每层就是一道工序,如图 2 所示。
图 2
下面我们开始套定额,我们先来套工序 1 ,操作步骤如图 3 所示。
图 3
接下来我们先来套工序 2 ,操作步骤如图 4 所示。
图 4
接下来我们先来套工序 3 ,工序 3 涂料面层,我们查了图集,其实就是乳胶漆,如图 5 所示。
图 5
条件越明确,定额越好找,下面是套定额的操作步骤,如图 6 所示。
图 6
这样我们把内墙 3A 就套完了,套的结果如图 7 所示。
图 7
这条做法就讲到这里,下一讲,我们来套一个带防潮层的内墙面做法。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
工程造价接活收费标准(2021年),供参考
收录于话题 跟造价人息息相关的接活收费标准出来啦 计费方法的文字版如下,建议收藏!   『 01、收费计算式 』   工程造价基础业务咨询收费 =计费基数×计量基准单价×服务内容系数×图纸降效系数×委托范围系数×工期调整系数×变更调整系数+计日工收费。
