土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 大神教用5大措施,管理好设计阶段的成本
大神教用5大措施,管理好设计阶段的成本
发布于:2021-01-21 13:33:21 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
   项目设计阶段成本管理的主要措施有以下五点:
1、引入竞争机制,实行设计招标
实行设计招标制度,一方面可以有效地防范设计领域的不规范行为,保证有资质有实力的设计单位在良好的制度环境下进行公平竞争,不断加强自身管理,提高设计水平,增强竞争能力。另一方面也扩大了房地产开发企业在设计方案上的选择范围,保证了设计方案的质量。最后,在保证设计方案的技术性、安全性、合理性及使用功能的前提下,实行设计招标制度有利于选择最经济合理的方案,降低工程造价,使设计阶段投资费用控助。
2、强化技术经济分析
强化设计环节技术经济分析,使设计既具有技术先进性和适用性,又具有经济合理性,在保证性能、质量的前提下,努力降低项目投资费用。能大幅降低投资费用的措施主要有:(1)削减可以省掉的工程内容或缩小工作范围;(2)适度技术要求和材料规格、性能要求;(3)不要过于追求过剩功能和质量等。
工程项目的投资费用要在基础工程设计结束时确定下来。因此,在基础工程设计和相应的控制估算时,必须做到彻底、准确。在基础设计过程中应强调技术与经济结合,技术人员强化经济意识,估算人员考虑技术要求,改变技术人员只管技术先进,不顾经济合理的设计倾向。但在审批时,应将技术审核与费用审核分开进行,以独立发挥费用审核的职能,保证删除那些不必要的工程内容
3、充分运用价值工程法
优化设计方案价值工程(Value Engineering,VE)又称为价值分析(Value  Analysis,VA)是一门新兴的管理技术,是降低成本提高经济效益的有效方法。所谓价值工程,指的是通过集体智慧和有组织的活动对产品或服务进行功能分析,使目标以最低的总成本(寿命周期成本),可靠地实现产品或服务的必要功能,从而提高产品或服务的价值。
价值工程的主要思想是通过对选定研究对象的功能及费用分析,提高对象的价值。这里的价值,指的是反映费用支出与获得之间的比例,用数学比例式表达如下:价值=功能/成本,即“V=F/C”。这条提示了“用最少的投资,争取最大效益”的五条方法:
(1)保持开发项目功能不变,降低项目投资。
(2)投资不变,提高项目功能。
(3)投资虽有所增加,但功能提高幅度更大。
(4)降低一些次要功能,使成本大幅降低。
(5)运用新科技,新技术,既提高功能,又降低项目投资。
4、推行限额设计,努力减少设计费用
设计阶段的工程造价管理任务,必须增强设计人员的经济观念,促使他们在工作中把技术与经济、设计与概算有机地结合起来,克服技术与经济、设计与概算相互脱节的状态。严格遵守初步设计方案及概算投资限额设计,既要有最佳的经济效果,又要保证工程的使用功能,这就需要设计者选择技术先进、经济合理的最优设计,从而保证质量,达到控制或降低工程造价的目的。
5、建立风险激励机制,提高设计人员的积极性和责任感
房地产开发企业要确保能够得到优秀的设计方案,需要建立风险激励机制,实行优质优价。若在批准的设计限额内,设计部门能认真运用价值工程原理,在保证安全和不降低功能的前提下,依靠科学管理、新技术、新结构、新材料、新工艺所节约的资金,对设计单位和设计人员按节约比例给予奖励,以调动设计部门积极性,主动降低工程造价。相反,凡因设计失误造成经济损失的,设计单位和设计人员应承担相应的经济责任。这样,实行风险激励机制,有利于增强设计人员的责任感,鼓励他们进行设计创新,采用先进的方法进行投资控制。
来源:优化圈
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
不同地区全过程工程咨询项目的收费标准和注意事项,一定要看!
一 全过程工程咨询的要点    全过程工程咨询模式是1+N+X, 1是项目管理,N自行实施的专项服务,X是不自行实施但应协调管理的专项服务。 1、标准的全过程工程咨询应包括项目管理和至少一项自行实施的专项服务,其他专项服务应协调或控制,即:
