机关生活污水处理设备
一体化污水处理设备、地埋式污水处理设备、地埋式一体化污水处理设备、一体化生活污水处理设备、地埋式生活污水处理设备
日常生活污水处理设备、乡镇生活污水处理设备、小区生活污水处理设备、社区生活污水处理设备、高速服务区生活污水处理设备
收费站生活污水处理设备、农村生活污水处理设备、乡镇社区生活污水处理设备、小型生活污水处理设备、新农村生活污水处理设备
企业生活污水处理设备、生活污水处理回用设备、城镇生活污水处理设备、城乡生活污水处理设备、学校宿舍生活污水处理设备、员工宿舍生活污水处理设备、集体宿舍生活污水处理设备、城市生活污水处理设备、风力发电厂生活污水处理设备、全自动生活污水处理设备、生化污水处理设备、微动力生化污水处理设备、度假村生活污水处理设备、别墅区生活污水处理设备、无动力生化污水处理设备、玻璃钢地埋式生活污水处理设备
机关生活污水处理设备
一般污水处理中提到多的就是COD、BOD,首先要明白COD、BOD是什么?
一般来说,COD(化学需氧量)是指在一定条件下,采用一定量的强氧化剂处理污水样本时,所消耗的氧化剂的量,BOD(生化需氧量)是指,在有氧条件下,水中的微生物分解污水中的有机物时所需要的的溶解氧的质量浓度
通俗的来说,污水中的有机物可以通过化学方法或者生化法去除,水中的有机物可以分为两部分:一部分是可以生物氧化法去除的;另一部分是不可以通过生物氧化法去除的,习惯上我们将COD(化学需氧量)基本上表示污水中所有的有机物,BOD(生气需氧量)是污水中可以生物降解的有机物,因此COD与BOD的差值,可表示污水中不能生物降解的有机物。
拿生活污水的处理举个例子:生活污水一般是指城市机关,学校和社区居民小区在日常生活中产生的废水,包括厕所粪水、洗澡水、厨房等家庭排水及商业、娱乐场所所产生的污水。一般COD、BOD在正常可以生物氧化的范围内,一般来说厌氧+好氧+沉淀+消毒基本上就可以处理,当然如果对排放的水质要求比较高(要求达到1级标准,A/B)可以在设备中添加MBR膜(是一种高效膜分离技术与活性污泥相结合的新型污水处理技术,能够有效去除固体悬浮物和有机颗粒),当然这也是根据水质检测中的各种COD、BOD、SS、氨氮等含量而去设定设备。对于需要处理粪便的,可以上叠螺机(固液分离)。像一些洗涤中心的污水处理设备中可能会有气浮机、絮凝沉淀,主要是去除小型悬浮物,污水在设备中的停留时间一定要比生活污水停留时间长。
设备中的后一个环节消毒中,一般采用二氧化氯或者次氯酸钠对污水进行消毒。
二氧化氯一般为两种;一种是二氧化氯投加器,另一种是二氧化氯发生器,二氧化氯投加器简单来说就是投加成品二氧化氯粉剂(溶入水后,通过计量泵打入消毒池中。纯粹是物理变化)而化学法二氧化氯发生器的原材料是浓度恒定为31%的稀盐酸和氯酸钠反应生成二氧化氯。
反应方程式:2NaClO3+4HCl==2ClO2+Cl2+2NaCl+2H2O
电解法二氧化氯发生器一般是通过点解饱和食盐水产生二氧化氯来进行消毒,相对于化学法来说原材料更加便宜、好弄。一般的氢氧化钠在电解槽内会排走。
次氯酸钠发生器也是通过电解饱和食盐水来产生次氯酸钠来进行消毒的,次氯酸钠相比较二氧化氯消毒剂来说,各自有各自的优点,次氯酸钠有毒、在PH大于8.5时会失效、不稳定,容易分解,二氧化氯无毒、PH影响小,稳定,各有好处。机关生活污水处理设备
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
植物提取物浓缩技术工艺特点植物提取物浓缩现在越来越多的被应用到各种领域当中,其中膜分离设备是近两年新兴的一种设备,具有优良的热稳定性与孔稳定性能,强度高、且耐化学腐蚀,清洗再生性能好,兼备有高效过滤与精密过滤的双重优点。 植物提取物浓缩工艺特点: 1、产品纯度高。 2、提取过程中,加入保护剂,并在低温和常温状态下提取和干燥,防止儿茶素有效成份氧化损失。 3、茶叶破碎风送和茶叶连续多级逆流浸提,适应工业化和自动化的规模生产,减少劳动强度。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句抢地板一般COD、BOD在正常可以生物氧化的范围内,一般来说厌氧 好氧 沉淀 消毒基本上就可以处理,当然如果对排放的水质要求比较高(要求达到1级标准,A/B)可以在设备中添加MBR膜。新老系统启动生化段培养投加微生物菌种。
生活污水一般是指城市机关,学校和社区居民小区在日常生活中产生的废水,包括厕所粪水、洗澡水、厨房等家庭排水及商业、娱乐场所所产生的污水。一般COD、BOD在正常可以生物氧化的范围内,一般来说厌氧 好氧 沉淀 消毒基本上就可以处理,当然如果对排放的水质要求比较高(要求达到1级标准,A/B)可以在设备中添加MBR膜(是一种高效膜分离技术与活性污泥相结合的新型污水处理技术,能够有效去除固体悬浮物和有机颗粒),当然这也是根据水质检测中的各种COD、BOD、SS、氨氮等含量而去设定设备。对于需要处理粪便的,可以上叠螺机(固液分离)
