植物提取物浓缩现在越来越多的被应用到各种领域当中,其中膜分离设备是近两年新兴的一种设备,具有优良的热稳定性与孔稳定性能,强度高、且耐化学腐蚀,清洗再生性能好,兼备有高效过滤与精密过滤的双重优点。
植物提取物浓缩工艺特点:
1、产品纯度高。
2、提取过程中,加入保护剂,并在低温和常温状态下提取和干燥,防止儿茶素有效成份氧化损失。
3、茶叶破碎风送和茶叶连续多级逆流浸提,适应工业化和自动化的规模生产,减少劳动强度。
4、用微滤、超滤和反渗透或纳滤组成的提取液脱杂、脱果胶、脱蛋白多糖和脱水浓缩、有效地提高产品质量、降低能耗和降低固定资产投资。
植物提取物浓缩优点:
1、高效:由于膜具有选择性,它能有选择性地透过某些物质,而阻挡另一些物质的透过。选择合适的膜,可以有效地进行物质的分离,提纯和浓缩。
2、节能:多数膜分离过程在常温下操作,被分离物质不发生相变,是一种低能耗,低成本的单元操作。
3、过程简单、容易操作和控制。
4、不污染环境。
植物提取物浓缩主要优势:
根据用户需求,确定系统回收率和系统脱盐率,从而获得高浓缩倍数的物料或高纯度的水。 核心膜元件及其配套控制器件品质有保障。 所得产品品质稳定性好,浓缩过程中始终处于常温状态,处理过程无相变,对物料中组成成分无任何不良影响,可提高有效成分含量,减轻后续工段压力。
系统能耗低,生产周期短,操作维护方便,运行成本低。 系统能有效降低废水中的BOD和COD含量,减轻企业及国家环保压力。 遵循经济、合理、规范化的设计理念,从经济性和技术性双重角度为客户考虑。
工艺设计规范化,布局合理,控制系统通过集成数据处理,在线监控重要操作参数,随时掌握系统运行状况,更可实现自动化控制,有效降低工人劳动强度。 设备材质采用卫生级不锈钢,全封闭管道式运行,现场安全卫生。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
发酵液澄清设备的技术工艺特点介绍发酵液澄清设备所采用的化学加工方法、物理处理方法等传统方法在使用中存在不同程度上的局限性。生物活性炭吸附净化技术操作简便,其性能也有突出表现,发展前景好。 发酵液澄清设备工艺特点: 1、杂质分离彻底,透光度高,久置不返浑,不沉淀。 2、省掉活性炭脱色环节,降低生产成本。 3、分离膜采用错流过滤方式,不易堵塞。 4、膜元件使用寿命长,再生费用低,操作简单。 5、工艺流程简洁,缩短生产周期,有效降低劳动强度和生产成本20至60%。
只看楼主 我来说两句 抢板凳用微滤、超滤和反渗透或纳滤组成的提取液脱杂、脱果胶、脱蛋白多糖和脱水浓缩、有效地提高产品质量、降低能耗和降低固定资产投资。
