土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 山东企业无人值守配电房电力运维 路灯控制柜带电清洗养护介绍
发布于:2021-01-21 10:12:21 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
马路边,小树丛中随处可见路灯控制柜,它们在风吹日晒中满是灰尘、油污。而这些粉尘对路灯控制柜设备的控制部分带来了非常大的危害:
①造成设备误动、短路
粉尘的比电阻都不高,又由于粉尘的尘粒荷电性、吸水性,很容易使粉尘在特种设备电气控制部分周围凝集沉降,从而减少了电气距离,破坏了设备的绝缘强度、在线路过电压或操作过程中极易造成击穿短路事故。粉尘堆集在端子板上,也十分容易造成设备误动、短路等,对其安全运行造成很大危害。
②造成设备控制部分开关接触不良
粉尘堆集存于设备开关的触头之间、电磁铁芯之间都会造成开关接触不良故障,尤其是在继电气、接触器控制电路中影响最大。
③粉尘造成的通风不良
电动机的冷却是由通风道的排热、自带风扇强迫冷却和机壳散热所完成的,由于通风道粉尘堵塞或机壳上粉尘堆积,使电动机的温升比平常情况下高出10℃以上,造成电动机运行温度过高,承载能力下降。
粉尘会给交通控制柜带来如此大的危害,我们应当怎么防止危害发生呢?
带电清洗,可以在不停电的设备上进行清洗,由国家电科院培训通过的清洗人员使用专业的工具、绝缘清洗剂按规程进行清洗,在安全的基础上有效清除设备表面和深层的金属粉尘、干粉尘等污染物,降低因污染物而引起的设备故障(如造成设备误动、短路,接触不良,通风不良等故障),提升设备运行效率,使他们恢复到最佳工作状态,并且延长设备使用寿命,达到安全的目的。
带电养护,我们可以使用有为电力带电养护系列产品及保护工艺,使设备表面形成一层纳米保护软性膜,保护膜具备的憎水性,隔绝环境中的水份、盐雾、粉尘、油污等污染物与设备直接接触,同时也能预防电子设备中静电的产生,保障设备安全运行。
带电养护的优势与价值
  1. 通过纳米保护膜包裹和覆盖在设备上的方式,隔绝污染物同时恢复设备原有的绝缘性。
  2. 降低设备发生短路、污闪、闪络等现象的发生。
  3. 针对电子设备能够有效的预防静电的产生,从而降低设备维护频率及维护成本,提高设备安全性。
  4. 可以带电作业,避免因停电带来的损失。
以下是带电清洗前后对比图:
  • 一川绿风
    一川绿风 沙发
    江阴有为电力带电清洗养护技术,由停电作业转变为带电维护,是对全社会设备维护技术的一次革新,是对社会发展和文明进步的积极贡献。
    2021-01-22 10:38:22
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
江西变压器高压开关柜带电清洗日常维护注意事项
江西变压器高压开关柜带电清洗日常维护注意事项 现代社会中的各种电力电气设备、网络通信设备,维持着生产生活的正常运行,大部分用电设备的精密度较高,对于运行环境的洁净度有较高要求。设备在长期运行过程中,受到粉尘、盐雾、凝露、油污等污染物的附着积聚,易造成绝缘破坏,产生高温、静电、短路等隐性风险,如不及时有效维护,会导致设备运行不稳定并造成意外故障及事故,给生产运行带来损失、给企业带来不可控的风险及影响。
