土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 江西变压器高压开关柜带电清洗日常维护注意事项
发布于:2021-01-20 10:18:20 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
现代社会中的各种电力电气设备、网络通信设备,维持着生产生活的正常运行,大部分用电设备的精密度较高,对于运行环境的洁净度有较高要求。设备在长期运行过程中,受到粉尘、盐雾、凝露、油污等污染物的附着积聚,易造成绝缘破坏,产生高温、静电、短路等隐性风险,如不及时有效维护,会导致设备运行不稳定并造成意外故障及事故,给生产运行带来损失、给企业带来不可控的风险及影响。
变压器设备
电气设备需要定期维护,作为设备的维护人员,在进行变压器设备的日常维护过程中,有以下几点特别需要注意。
  1. 检查套管和伞群的清洁程度并及时清理,防止发生闪络。
  2. 冷却装置运行时,应检查冷却器进、出油管的蝶阀在开启位置,散热器进风通畅。
  3. 保证电气连接件的紧固可靠。
  4. 定期检查开关分合装置,并检查触头的紧固、有无打火痕迹、转动灵活性及接触的定位。
  5. 旱季应检测接地电阻。
  6. 定期更换呼吸器的干燥剂和油浴用油。
  7. 定期试验消防设施。
  8. 如果变压器已经停止运行的时间达到了72个小时,那么变压器在运行之前,就必须要对整个运行系统进行绝缘性的测试,避免设备在运行的过程中出现意外事故或者是故障。
高压开关柜设备
高压开关柜设备在运行的过程中,设备的维护人员必须要对设备进行仔细的检查,其中最为关键的环节就是要充分的保证设备的内部不会出现不稳定和不安全的现象,对于高压开关柜设备的附着物和沉积物要进行及时的处理,防止影响设备散热或污闪事故的发生。
对于高压开关柜中的操作机构,必须要定期的对其进行润滑,例如断路器,润滑的主要作用就是保证操作系统的灵活性,便于维护人员进行操作,在运行的过程中,也要对高压开关柜进行高压预防性的测试,在测试的过程中,必须要安排专业的人员来进行,在这一过程中,也要对设备的相应性能进行检查,在这样的情况下就可以最大限度的避免出现安全事故。
所以使用有为电力的系列产品来进行清洗,可在设备带电正常运行的状态下,高效的清除设备上附着的灰尘、油污、碳渍、盐分、潮气、金属尘埃等污染物。有效的解决了其设备急需清洗又不能停电作业的问题,恢复了设备绝缘电阻,让设备恢复良好的运行温度,使设备恢复到好的运行状态。
进行机房带电清洗作业时一般的施工流程为:
  1. 带电清洗技术人员进场
  2. 清洗带队负责人与客户机房维护人员共同制定清洗方案
  3. 工具设备进场
  4. 消除静电
  5. 红外测温
  6. 清洗主设备
  7. 机柜表面除尘
  8. 客户验收
  9. 填写施工验收单
通过带电清洗剂清洗后,可以降低电力电气类设备内部温度20%左右,内部平均温度15%左右;恢复设备原有绝缘水平95%左右;对设备进行防漏电保护,基本消除漏电现象;对设备进行防腐蚀保护,延缓设备清洗后被腐蚀的速度。极高的提升了设备的使用寿命及安全性。
以下是带电清洗前后对比图,效果清晰可见:
了解更多关于带电清洗的知识,可以登录江阴有为电力官网:http://www.jyywdl.com
  • l2515848
    l2515848 沙发
    有图片没,传上来看看,直观一些
    2021-01-25 21:48:25
  • 一川绿风
    一川绿风 板凳
    江阴有为电力带电清洗养护技术,由停电作业转变为带电维护,是对全社会设备维护技术的一次革新,是对社会发展和文明进步的积极贡献。
    2021-01-22 10:46:22
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
带电作业接线是先接零还是先接火?
接先零后火,拆先火后零。 拆的时候,如果先拆零,断开后你手上的零线是有电的,通过用电器形成回路,相当于火线。 反之没电。 装的时候,和上面一样道理。 要保证手上拿的线没电。 这些都是电工基本常识,必须要谨记! 如果是三相带电操作的话,顺序不能乱,否则会烧毁住户电器,谨记! 千万不要让常识伤害了你,更害了别人!
