(1)、检测依据
1. 《硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定》( GB/T 528 —2009 );
2. 《硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤形、直角形和新月形试样)》( GB/T 529 —2008 );
3. 《硫化橡胶或热塑性橡胶压入硬度试验方法 第 1 部分:邵氏硬度计法(邵尔硬度)》( GB/T 531.1—2008 )。
(2)、评定依据
1. 《高分子防水材料 第 1 部分:片材》( GB 18173.1 —2012 );
2. 《高分子防水材料 第 2 部分:止水带》( GB 18173.2—2014 )。
(1) 、检测依据
1. 《建筑密封材料试验方法 第 6 部分:流动性的测定》( GB/T 13477.6—2002 );
2. 《建筑密封材料试验方法 第 8 部分:拉伸黏结性的测定》( GB/T 13477.8—2017 );
3. 《沥青针入度测定法》( GB/T 4509—2010 );
4. 《塑料 非泡沫塑料密度的测定 第 1 部分:浸渍法、液体比重瓶法和滴定法》( GB/T 1033.1—2008 )。
(2) 、评定依据
1. 《水工建筑物塑性嵌缝密封材料技术标准》( DL/T 949—2005 );
2. 依据相关施工技术要求评定。
(1) 、检测依据
(2) 、评定依据
《混凝土面板堆石坝接缝止水技术规范》( DL/T 5115—2016 )
(1) 、检测依据
《硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定》( GB/T 528—2009 )。
(2) 、评定依据
《高分子防水材料 第 3 部分:遇水膨胀橡胶》( GB 18173.3—2014 )。
(1) 、检测依据
1. 《金属材料拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法》( GB/T 228.1—2010 );
2. 《金属材料弯曲试验方法》( GB/T 232—2010 )。
(2) 、评定依据
1. 《铜及铜合金板材》( GB/T 2040—2017 );
2. 《铜及铜合金带材》( GB/T 2059—2017 );
3. 《水工建筑物止水带技术规范》( DL/T 5215—2005 )。
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
水利水电工程项目变更索赔策略水利水电工程是重要的基础设施,近年来随着我国社会经济的快速发展,基础设施建设力度在不断增大,我国建设的水利水电工程项目数量在不断攀升,与此同时建设质量也有了本质的发展。但是水利水电工程项目的特殊性,决定了不管是在设计阶段还是在建设施工阶段都非常复杂,涉及到的内容比较多,所以在具体施工过程中会经常出现合同变更问题。一旦出现合同变更,就自然牵涉到变更索赔。很多水利水电工程项目在前期调研设计阶段,没有做好相关工作,使得设计方案与实际情况存在差异,导致在最后施工过程中出现很多设计变更,导致最终的变更索赔金额比较大。发生变更索赔必然会导致整个工程项目的造价出现一定程度的提升,并且会导致业主与施工单位之间产生激烈的利益矛盾。因此,对水利水电工程施工合同中的变更索赔问题进行深入的分析和研究,探讨变更索赔策略,对于确保各方利益具有重要的实践意义。
