土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 干货:中央空调水系统或氟系统如何选择
干货:中央空调水系统或氟系统如何选择
发布于:2021-01-20 13:46:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
今日,全国各地又一次寒冷升级,气温上演大跳水,蓝色寒潮预警接连生效。这次的寒潮是,两股冷空气在“混合双打”,阳光少云层厚,持续时间长,体感温度更低,部分地区的低温程度,更是具有一定极端性。
窝在家中暖气要开足,没暖气的南方地区,空调也必不可少。水系统中央空调由水作为媒介,一机多用,与传统的空调、锅炉、暖气片相比,解决了很多繁琐问题。下面就为大家介绍一下中央空调水系统与氟系统的区别!
水系统和氟系统的区别
工作原理
氟系统内外机之间的管道内氟利昂为制冷剂,换热方式为直接蒸发式。由于制冷剂在管道内的物态变化(液态变气态/气态变液态)比较复杂且频繁,容易造成房间与房间之间冷热不均。
水系统主机与末端之间的管道内为循环冷冻水,换热方式为二次换热。由于水的传热性比较稳定,所以整个系统运行比较稳定。
舒适性
家用空调如果长期使用,容易感觉口干舌燥,主要是由于空调在不停除湿,带走室内大量空气和水分,导致房间内湿度不够;氟系统的换热和家用空调的其实都是直接蒸发式,容易造成室内机除湿厉害,人在其中工作容易头晕目眩。
水系统的二次换热,室内机换热除湿的过程中,因水系统的优势,带走的只是室内少部分水分,可以让房间内保证比较适宜的湿度,人体舒适度也很好。星级酒店以及欧美国家从不用氟系统,其中的原因之一就是因为其较低的舒适度感受无法满足人体需求。
节能性
氟系统只要外机关机,室内末端也同时停止运行,就不能再进行制冷或者制热。
水系统中由于水的传热性有一定滞后,只要保证水泵循环,提前半小时或者一小时关闭主机,都能满足室内需求。水系统如果结合辐射末端,实现高温制冷,低温采暖,节能优势则更加明显。
安全性
氟系统一旦系统有泄露、老化,整个系统中的制冷剂就会全部挥发,影响整个系统使用,而且漏点很难查找。如果制冷剂瞬间挥发量过大,严重的则会致使室内人员有生命危险。
水系统如果有漏点,水不会蒸发,只需要关闭故障点附近的阀门即可检修,不影响其他部分的使用。
便捷性
氟系统的管道口径存在每个厂家都不完全一样的情况,甚至同一厂家的不同代产品都不一样,一旦多年使用后需要调整,基本不可能,只有把设备和管路全部更换,设备折旧率高,保值能力差。
水系统内外机之间是相对独立的,长期使用后,若需要维护,只需要关闭相应的阀门即可。在多年使用后,若需要更换设备,也只需要关闭阀门即可更换对应冷量的设备。
哪些家庭适合水中央空调
目前,在家装空调地暖市场上,很多消费者比较熟悉氟机空调和传统燃气地暖,以及一些概念炒作的电暖产品,其实,根据过来人经验,有相当一部分家装消费者其实更适合安装水系统中央空调的。下面,小舒就给大家聊聊,特别推荐、特别适合安装水系统中央空调的4类家庭/户型:
对空调有更高健康和舒适标准的家庭
如果你受不了夏天吹空调带来的皮肤干燥,早上起来皮肤暗黄,呆空调房间久了全身乏力、软绵绵……
如果你曾经住过一些高档星级酒店,喜欢它们那里的空调感觉……
那么,你新房装修空调就应该首先考虑安装一套水系统中央空调。它比传统氟机更温润,更能让你远离空调病,特别适合家里有孕妇以及爱美女士的家庭。
有合适的安装位置的户型
现在越来越多的人了解水系统中央空调(或空气源热泵两联供),也认可并接受它的舒适性和节能价值,这也是这几年这套系统在氟机空调市场负增长,而它保持两位数高速增长的重要原因。
所以,如果你的房子有合适的外机设备安装位置,就可以考虑安装水系统中央空调,它的配置灵活性、舒适性、健康性和节能性一定带给你不一样的空调和采暖体验。
燃气费比较贵的地区
目前中国大部分地区都施行阶梯气价,对于采暖用户来说,几乎都会1-2个月轻松烧到第二档或第三档。第二档气价或第三档气价,在有一些区域还是很贵的,比如长三角、两湖地区和福建、广东地区等,第三档气价都4元多甚至超过5元一方了。
这个气价下,水系统中央空调(或空气源热泵两联供)在后期的使用成本优势就更加明显了,一套百来平米的房子,冬天烧地暖,少则一个月节省千八百元,多则上千元,一年开3个月可节省两三千元甚至更多,10年就是好几万啊,够你和家人去马尔代夫玩儿一个月了!
追求地暖更低使用成本的家庭
现在越来越多的家庭装地暖时都会关心后期使用成本问题。确实,如果一套一百来平米房子,一个月烧地暖要烧掉一二千甚至更多钱,很多家庭使用时是爽的,交燃气费时是不爽的,这也是有一些家庭舍得花钱安装地暖,后期却不舍得开地暖的原因。
如果你是这样的家庭,那你除了考虑用1级能效锅炉外,还特别推荐使用地暖空调一体机,一套系统同时满足你家里制冷和采暖需求,后期使用成本100来平米仅需数百元,还是非常划得来的!
温足而凉顶,作为最舒适的采暖方式,地暖还可以避免中央空调噪音和排风气流带来的不适。
地暖空调一机两用,夏季作为空调冷源、冬季为地暖系统的热源。相比传统采暖,不但清洁无污染,更加节省费用,而且用户也无需额外购买制冷设备,节省了初始投资,用最少的花费来完成家庭冷暖装修。
其实,选择氟系统还是水系统取决个人的生活方式。氟系统中央空调最大的优势在于“高效”,这和生活习惯、经济水平也有着直接的关系,氟系统需要解决的是让更多的人在更短的时间更小的空间解决制冷和采暖问题。
而水系统则不一样,比如欧美更喜欢舒适健康的生活享受,所以水系统中央空调更符合未来的节能环保发展趋势。
    yj蓝天 沙发
    2021-02-10 05:50:10
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
制冷空调系统常见知识,快来看看吧!
什么是载冷剂,其工作原理是什么? 将制冷装置的制冷量传递给被冷却介质的媒介物质。  如常用的空调冷冻水,其在蒸发器内被冷却降温,然后远距离输送,来冷却需要被冷却的物体。目前常用的载冷剂有水,它只能用于高于0 ℃的条件,当要求低于0 ℃时。一般采用盐水,如:氯化钠或者氯化钙水溶液或者采用乙二醇、丙二醇等有机化合物的水溶液。 按照使用目的,空调可分为哪几类?
