施工地点:中建壹品澜湾
施工面积:100m?
施工内容:地暖、中央空调、新风、净水
施工单位:武汉铂瑞德暖通工程有限公司
此房为业主的新婚房,冷暖风水全套拿下。
系统设计原则
实用性:采用水采暖和电采暖相结合的两种形式。
舒适性:以整个地面为散热器,通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,通过地面以辐射和对流的传热方式向室内供热,达到舒适采暖目的。
美观性:由于地暖铺设在地面下,不仅节省室内空间,还不影响整体室内的美观性。
功能性:地暖通过地下管道将热量向地面辐射,地板表面热辐射均匀,无强风对流,不会扬尘,地面温度高可以杀死附着的螨虫等细菌,洁净健康。
安全合理性:所有设计参数符合《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》等国家标准;所有选用材料和设备均严格选型,遵循高配置、高安全性的供暖匹配原则。
设计说明
由于考虑到业主筹办的是婚房,即将会有小孩,我们在卫生间采用的是电地暖,这样冬天小孩洗澡会暖和许多。
卫生间采用电地暖,可以起到地面防霉、防潮、防湿的作用,避免因为地面潮湿脚底打滑的现象。
武汉春天会出现倒春寒的现象,洗澡较冷,但地暖此时已经关闭,卫生间电地暖可单独开启,保证浴室的温度舒适。
设计图及配置说明
▲空调设计图
▲暖气设计图
▲新风设计图
01东芝中央空调
高效节能
东芝变频中央空调采用全直流变速技术,即空调的三大核心电机(变频压缩机电机、室内机风扇电机、室外机风扇电机)均采用了功能强大的直流电机。借助直流电机的先天优势,配合先进的控制系统,东芝空调拥有更高效率和更长寿命。
气流分布更换均匀
东芝中央空调让房间气流更均匀,告别房内温度不均的困扰。
控温更精确
东芝中央空调温度感应探头可感测到0.5°的温度浮动,精确控温倍感舒适。
02霍尼韦尔新风(电子除霾)
霍尼韦尔新风机送风到每间卧室、客厅,回风由客厅、走廊等公共区域排出,气流组织达到最佳,以此保证室内的空气新鲜,提高含氧量。
此外,霍尼韦尔新风机带有除霾效果,可大量排除PM2.5,充分保证了室内的空气质量与人体健康。
03爱尼克斯净水
Alikes是北京极简科技发展有限公司旗下的品牌,与居然之家、国美电器、大中电器、红星美凯龙、蓝景丽家、特力屋和苏宁云商等大型电器、建材商城合作,有完善的售后服务体系的支持。
每个Alikes水处理产品均由符合环保的材料制成。运用新的科技手段降低产品的能源消耗。
04地暖(菲斯曼冷凝炉、绿羽白晶板)
在暖通行业,菲斯曼冷凝炉是公认的好产品。菲斯曼冷凝炉的核心部件都是自主研发,核心技术,质量有保障。
简洁的外观适合各种家装风格,即装即用,供暖、热水两不误。
绿羽白晶板以100%水晶级原料制造,采用国际先进的无氟无溴技术生产。不添加任何色素、增塑剂,使用寿命长。
高温下无任何有害气体释放,对人体无害,在享受舒适生活的同时守护您和家人的健康。
05卫生间:丹佛斯电地暖
丹佛斯发热电缆电地暖系统的所有产品均来自丹麦原装进口,保证了丹佛斯系列产品的卓越品质。
严格按照IEC-800标准生产,暖线外层有PVC外壳,对几乎所有的有机物质都有耐腐性,冷线和暖线的连接处是密封防水的。
连接处、暖线末端及暖线外壳都在出厂前多次测试,高品质及暖线本身安全构造确保了使用丹佛斯电热地暖系统的安全性。
洁净空调系统
返回版块7.34 万条内容 · 487 人订阅
关于空调水系统安装质量关于空调水系统安装质量 问题1: 管道焊接问题。 原因分析: 管道不对中,管道对口无间隙、管道气割落料端面不平,出现间隙宽度不正或未打坡口,造成管道不易焊透,管道焊接后未及时清理焊渣直接涂刷防锈漆。 纠正措施: 管道焊接应按照GB50243第9.3.2条规定:管道对接焊口的组对和坡口形式应符合下表规定;对口的平直度为1/100,全长不大于10MM。管道的固定焊口应远离设备,且不宜与设备接口中心线重合。管道对焊缝与支、吊架距离应大于50mm 。
