土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 材料废水氨氮COD不达标如何处理
材料废水氨氮COD不达标如何处理
发布于:2021-01-19 17:33:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
案例地点:江苏省盐城市滨海县
工艺流程:二级水解酸化→缺氧→三级好氧→接触氧化沉淀池。(正在改造)
工艺(正在改造)
项目情况:日处理量为60-80吨。COD降到200mg/L以下,氨氮降到20mg/L以下。厂内生产排除出的废水中含有部分酸性物质,导致生化系统内的碱度不足。细菌繁殖能力受到抑制,需要尽快恢复。
案例分析:由于系统正在改造,原有的细菌大量流失,且生化系统内碱度不足,影响到细菌的繁殖速率,使COD、氨氮、总氮等各项处理指标有所下降。
处理建议:
1)每天或是定期往生化池内补充碱,以此中和池内的酸碱度,为培养细菌创造有利条件;
2)复合菌种主要是以有机物为营养的异养型微生物,增加系统中微生物量,使系统可在短期内可恢复原有处理能力甚至得到提高。
3)复合菌及反硝化细菌的作用下,帮助系统改造完成后的快速恢复和反硝化处理效率。
菌种用量:
1)系统改造完成后,在厌氧池加入20kg复合菌,好氧池加入30kg复合菌培养。
2)为提升反硝化效果,缺氧池可加入20-30kg反硝化菌。
  • 甘度环境
    甘度环境 沙发
    降解COD使用复合菌种,可用于厌氧池、兼氧池、好氧池;降解氨氮使用硝化细菌,用于好氧池(曝气池);降解总氮使用反硝化细菌,用于兼氧池(缺氧池)。
    2021-01-20 16:42:20
    yj蓝天 板凳
    2021-01-20 07:11:20
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
疾控中心实验室污水处理成套设备
疾控中心实验室污水处理成套设备--山东四通环保设备有限公司 一、简介 根据实验室污水中所含主要污染物的性质,可以分为有机废水、无机废水和含病原微生物废水。其中无机废水中含有重金属、重金属络合物、酸碱、硫化物、qing化物以及其它无机离子等;有机废水中含有常用的有机溶剂如有机酸、酚类、醚类油脂类等物质;含病原微生物实验废水主要是生物实验室化验废水、冲洗废水等。 二、处理方法 1、化学处理法:通过化学反应和传质作用来分离、去除废水中呈溶解、胶体状态的污染物或将其转化为无害物质的废水处理法
