疾控中心实验室污水处理成套设备--山东四通环保设备有限公司
一、简介
根据实验室污水中所含主要污染物的性质,可以分为有机废水、无机废水和含病原微生物废水。其中无机废水中含有重金属、重金属络合物、酸碱、硫化物、qing化物以及其它无机离子等;有机废水中含有常用的有机溶剂如有机酸、酚类、醚类油脂类等物质;含病原微生物实验废水主要是生物实验室化验废水、冲洗废水等。
二、处理方法
1、化学处理法:通过化学反应和传质作用来分离、去除废水中呈溶解、胶体状态的污染物或将其转化为无害物质的废水处理法
2、物理处理法:通过物理作用分离、回收废水中不溶解的呈悬浮状态的污染物(包括油膜和油珠)的废水处理法,可分为重力分离法、离心分离法和筛滤截留法等。
3、生物处理法:通过微生物的代谢作用,使废水中呈溶液、胶体以及微细悬浮状态的有机污染物,转化为稳定、无害的物质的废水处理法。根据作用微生物的不同,生物处理法又可分为需氧生物处理和
4.厌氧生物处理两种类型,废水生物处理广泛使用的是需氧生物处理法,按传统,需氧生物 处理法又分为活性污泥法和生物膜法两类,活性污泥法本身就是一种处理单元,厌氧生物处理法,又名生物还原处理法,主要用于处理高浓度有机废水和污泥,使用的处理设备主要为消化池。
5、生物接触氧化法:用生物接触氧化法处理废水,即用生物接触氧化工艺在生物反应池内充填填料,已经充氧的污水浸没全部填料。
三、实验室污水处理设备智能化操作:
A.模块多元化:可提供废水收集及调节、废水预处理、加药搅拌调节、混凝沉淀、沉降分离、泥水分离、污泥干化、水质监测等模化控制管理。
B.报警保护管理:缺水/停电保护、温度高/低保护、水质不合格保护、部件失效报警、系tong压保护、电气线路过载保护、仪器仪表负荷保护。
C.参数设定管理:时钟和语言设定功能,可根据现场情况设置系tong运行参数,设有停水、停电、过载等非正常状态自动保护、故障自动报警及处理或者依据某种条件启动采样分析流程,采样时间设定等。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
据说这5种原因经常导致二沉池出水超标来源|微信公众号「环保水圈」 作者 |水圈一哥 除开处理能力不足导致的出水不达标之外,二沉池出水浑浊基本都是污泥在搞事,所以需要养成遇事不决来个镜检的好习惯,看看微生物们有没有什么 和平时 画风不一样的地方,说不准就会有些意想不到的发现。 如果一觉醒来发现二沉池出水浑浊,肯定要先用絮凝剂把症状压下去。药剂永远是最直接有效的方法,但也永远治标不治本的办法,也许有时候运气好,过一阵子污泥自己调整好了,但不能保证每次都有这运气,还是得尽快找到原因然后对症下药。
