土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 活性污泥的污泥絮体组成特性
活性污泥的污泥絮体组成特性
发布于:2021-01-19 16:42:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1)多样性
活性污泥是由多种微生物所组成,包括细菌、真菌等丝状菌和原生动物、后生动物等微型动物以及藻类等。正因为活性污泥中微生物种类繁多,活性污泥系统才可同时去除多种污染物,应用范围广。
2)菌落
活性污泥中主要有四种菌落,菌落主要由一种类型的细菌所组成①菌胶团菌落 : 通常形成指状,经常出现在污泥负荷 >1.5 5kgBODs/ ( kgMLSSd )或缺乏营养物质的污水处理厂。另外,只能在新鲜的泥样中观察到菌胶团菌落,若泥样在冰箱内储存 2~3 天,该菌落会消失。②聚磷菌落 : 出现在生物除磷的污水处理厂,除磷菌形成紧凑、近似圆形的菌落。该菌落纳氏染色显黑色。③反硝化菌菌落 : 菌落形态与聚磷菌落相似,但是纳氏染色显黄褐色。④细菌菌落 : 大量细菌被一层厚厚的黏性物质包裹形成较大的菌落,但是菌落上细菌之间并不像其他菌落的细菌那样紧密的堆积在一起。该菌落同菌胶团菌落类似也是在高负荷和缺乏某种营养物质时出现。
3)无机颗粒或有机颗粒物
活性污泥的大部分是由活的或死的细菌所组成。另外,还有一些无机颗粒或有机颗粒物,这些颗粒物主要来自于进水有机颗粒主要为纤维状的结构。无机 颗粒主要是砂,其折射率较大,很容易在显微镜下观察到。 活性污泥中颗粒物的类型和多少主要取决于污水处理系统中是否有沉砂池和初次沉淀池。
4)游离细菌
游离细菌是指那些没有黏附在絮体上,而是分散在水相的自由的细菌。在二沉池,它们不会随污泥絮体沉淀,因此它们对最终出水水质有副作用。
游离细菌的主要来源是进水和污泥絮体的解絮。在活性污泥中有些纤毛虫可以捕食游离细菌,这些原生动物对保持清澈的出水水质是不可缺少的。如果污泥负荷提高,游离细菌的数量也上升,从而导致原生动物的数量也增加。但是,当污泥龄较短时,就不能维持原生动物的数量。一般限定的污泥负荷是0.3~0.4 4kgBOD53/( kgMLSSd ),超过该值时,则出现大量的游离细菌,但是原生动物的数量将减少。在低污泥负荷的活性污泥系统,若出现大量的游离细菌,则有可能是氧气不足或进水中含毒性成分。
    yj蓝天 沙发
    2021-07-08 06:38:08
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水中碱度和硬度的关系!
   天然水中的硬度主要是指Ca2+、Mg2+等金属离子,水中的碱度主要是指碳酸氢盐碱度HCO3-。而水中主要存在的离子有Ca2+、Mg2+、Na+、K+和HCO3-、SO42-、Cl-等。水中的硬度与硬度之间的关系分为三种情况。   (1)碱度>硬度(以mol/L计) HCO3-> (Ca2++Mg2+)水中的硬度(Ca2+、Mg2+)都变成为碳酸氢盐,并同时还有Na+、K+的碳酸氢盐,但没有非碳酸盐硬度在。此时,碱度减去硬度所得的差值等于Na+、K+的碳酸氢盐。这部分多出的Na+、K+的碳酸氢盐碱度即所谓过剩碱度亦称为负硬度。
