天然水中的硬度主要是指Ca2+、Mg2+等金属离子,水中的碱度主要是指碳酸氢盐碱度HCO3-。而水中主要存在的离子有Ca2+、Mg2+、Na+、K+和HCO3-、SO42-、Cl-等。水中的硬度与硬度之间的关系分为三种情况。
(1)碱度>硬度(以mol/L计) HCO3-> (Ca2++Mg2+)水中的硬度(Ca2+、Mg2+)都变成为碳酸氢盐,并同时还有Na+、K+的碳酸氢盐,但没有非碳酸盐硬度在。此时,碱度减去硬度所得的差值等于Na+、K+的碳酸氢盐。这部分多出的Na+、K+的碳酸氢盐碱度即所谓过剩碱度亦称为负硬度。
(2)碱度=硬度(以mol/L计) 即HCO3-= (Ca2++Mg2+) 此时只有Ca2+、Mg2+的硬度及其碳酸氢盐碱度,既无非碳酸盐硬度,亦无Na+、K+的碳酸氢盐。
(3)碱度3-2++Mg2+)。此时又有两种情况,一是 Ca2+> HCO3-的钙硬水,此时水中有非碳酸盐硬度CaSO4、MgSO4的存在,但没有镁的碳酸盐硬度Mg(HCO3)2。
另一种情况是 Ca2+> HCO3-的镁硬水,水中有镁的碳酸盐硬度Mg(HCO3)2的存在,但没有钙的非碳酸盐硬度存在,而有镁的非碳酸盐硬度MgSO4的存在。 但上述两种情况,无论是哪种,水中都有非碳酸盐的硬度存在,而没有Na+、K+的碳酸氢盐存在。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
钰鹏环保设备溶气气浮机的工作原理介绍钰鹏环保设备溶气气浮机的工作原理介绍 溶气气浮机是高销的污水处理设备,其处理能力大、效率高,广泛应用于污水处理工艺中。下面根据设备情况为大家简单介绍一下溶气气浮机的工作原理。 溶气气浮机的工作原理:污水先加药反应,然后进入气浮的混合区,与释放后的溶气水混合接触,使絮凝体粘附在细微气泡上,然后进入气浮区。絮凝体在气浮力的作用下浮向水面形成浮渣,下层的清水经集水器流至清水池后,一部分回流作溶气水使用,剩余清水通过溢流口流出,气浮池水面上的浮渣积聚到一定厚度以后,由刮沫机刮入气浮机污泥池后排出。
只看楼主 我来说两句 抢板凳一是 Ca2 > HCO3-的钙硬水,此时水中有非碳酸盐硬度CaSO4、MgSO4的存在,但没有镁的碳酸盐硬度Mg(HCO3)2。
