溶气气浮机是高销的污水处理设备,其处理能力大、效率高,广泛应用于污水处理工艺中。下面根据设备情况为大家简单介绍一下溶气气浮机的工作原理。
溶气气浮机的工作原理:污水先加药反应,然后进入气浮的混合区,与释放后的溶气水混合接触,使絮凝体粘附在细微气泡上,然后进入气浮区。絮凝体在气浮力的作用下浮向水面形成浮渣,下层的清水经集水器流至清水池后,一部分回流作溶气水使用,剩余清水通过溢流口流出,气浮池水面上的浮渣积聚到一定厚度以后,由刮沫机刮入气浮机污泥池后排出。
溶气气浮机有两种进气方式:泵前进气和泵后进气。
溶气气浮机泵前进气,这是由水泵压水管引出一支管返回吸水管,在支管上安装水力喷射器,废水经过水力喷射器时造成负压,将空气吸入与废水混合后,经吸水管、水泵送入溶气罐。这种方式省去了空压机,比较简便,水气混合均匀,但水泵必须采用自吸式进水,而且要保持1m以上的水头。此外,其嘴大吸气量不能大于水泵吸水量的10%,否则,水泵工作不稳定,会产生气蚀现象。
泵后进气,一般是在压水管上通入压缩空气。这种方法使水泵工作稳定,而且不必要求在正压下工作,但需要由空气压缩机供给空气,为了保证良好的溶气效果,溶气罐的容积也比较大,一般需采用较复杂的填充式溶气罐。
气浮设备已广泛适用于:
1、造纸厂纸机白水回收及中段废水纤维回收及黑液中木质素的回收。
2、机械工业,石油工业中的乳化液、含油废水的固液分离。
3、汽车工业或其它工业的油漆处理及印染废水处理。
4、屠宰及食品工业等的前处理工序。
5、难以生物降解有机物的加药反应固液分离处理。
6、重金属离子、电镀废水的化学处理固液分离工艺。
7、城市自来水、饮用水处理工程。
8、污水处理工艺中剩余污泥的固液分离及浓缩工艺。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
如何更合理地用活性炭做好工业园区污水提标处理(上篇)收录于话题 在工业园区污水末端深度处理或提标改造方面,活性炭吸附工艺因为反应机理简单、运维便捷,是很多单位会考虑的解决方案之一。但是,我们发现,不管是污水厂业主,还是第三方运维方,对于活性炭吸附这个看似简单的事儿,也还是有不少疑惑,比如什么情况下选活性炭吸附工艺比较合适,是选颗粒炭还是粉末炭,活性炭什么性能指标跟吸附效果相关,活性炭如何与其他工艺结合,以及饱和活性炭危废问题怎么解决等。我们将通过上下两篇文章,跟您分享一下,如何更合理地用活性炭做好工业园区污水深度处理,以实现达标或提标排放目的。
