土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 如何更合理地用活性炭做好工业园区污水提标处理(上篇)
发布于:2021-01-19 14:50:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
在工业园区污水末端深度处理或提标改造方面,活性炭吸附工艺因为反应机理简单、运维便捷,是很多单位会考虑的解决方案之一。但是,我们发现,不管是污水厂业主,还是第三方运维方,对于活性炭吸附这个看似简单的事儿,也还是有不少疑惑,比如什么情况下选活性炭吸附工艺比较合适,是选颗粒炭还是粉末炭,活性炭什么性能指标跟吸附效果相关,活性炭如何与其他工艺结合,以及饱和活性炭危废问题怎么解决等。我们将通过上下两篇文章,跟您分享一下,如何更合理地用活性炭做好工业园区污水深度处理,以实现达标或提标排放目的。
1.什么情况下选活性炭吸附工艺比较合适
一般来说,工业园区污水厂经过几级生化之后仍有难以去除的 COD ,常见的浓度范围是 COD150mg/l~60mg/l ,现在需要处理到一级 A, COD 50mg/l 的比较多 , 有的地方更高,要求处理到地表 Ⅳ 类水 , COD 30mg/l 。污水深度处理的常见工艺除了活性炭,还有臭氧 ( 或 +BAF) ,芬顿等。至于选哪个工艺,通常的做法是通过中试比选,确定哪种或哪几种工艺组合最优。处理效果、稳定性、安全性、经济性以及运维方操作便利性等诸多因素,影响着人们的选择。
根据我们用活性炭吸附的经验,一般来说,如果 COD 去除目标在 20mg/ 左右 , 比如从 COD70mg/l 去除到 50mg/l 、或 COD50mg/l 去除到 30mg/l 等,或者目前系统运行介于达标或不达标之间,以上情况选择活性炭吸附工艺比较合适,不但效果可靠,吨水处理成本也适当,而且,最重要的是,运维简单,对运营人员要求不高,不像芬顿工艺那样需要前后调污水 PH 进行不同反应,以及购买及管理化学品等增加运营管理工作。还有的污水提标对色度、嗅味有要求的,选活性炭就更有不可比拟的优势了。
如果您要去除的 COD 目标超过 20mg/l 比较多,比如从 COD120mg/l 降低到 60mg/l ,单独用活性炭吸附的话,要么炭吸附饱和比较快,要么炭投加量比较大,吨水运行成本通常会偏高,还是建议您先试试芬顿或臭氧等其他工艺 , 运行成本或许会更经济些。也可以前端先用别的工艺,末端再用活性炭作为保安工艺,这种情况也比较多见。
2.选颗粒碳还是粉末碳
确定用活性炭工艺后,选择颗粒炭还是粉末炭,也有很多细节需要注意。
如果考虑活性炭再生利用,我们建议您选颗粒炭,因为颗粒炭再生技术成熟,不管是在污水厂内再生,还是委外再生,可选方案多。
洁炭环保一化工园区污水提标项目,颗粒炭吸附
污水规模5000吨/天,COD 80mg/l去除到50mg/l
不过,选颗粒炭有个很大的问题,您要规避,就是往往对颗粒炭的吸附效力及饱和周期预估不准。我们有个客户,在上项目之前做测算时,把颗粒碳研磨成粉末后测定活性炭的吸附效力并以此推算炭的饱和周期是 9 个月,而实际项目运行时,炭投加后(炭没有变)吸附 3 个月后就饱和了,这是因为颗粒炭磨成粉后比表面积大大增加,吸附效力增强,在活性炭量一定的情况下,推算出的饱和周期长,用得更久;而实际运行时以颗粒形式发挥吸附功效,吸附效力大打折扣,所以饱和周期比测算的短了很多。这就很麻烦,活性炭饱和周期短了,更换频次高了,就意味着单吨水运营成本成倍超过了预算,导致项目运营严重偏离预期。所以,要准确地估算成本,一定要做颗粒炭实际吸附实验 , 实验时间还要足够长,才能估算得准,也才能选出效果及成本合适的炭。
颗粒炭吸附形式,是选构筑物滤池形式还是吸附罐体设备形式(如上图),都可以,主要还是看业主的偏好,运维简单、操作最便利的固定床吸附形式如下图,投资也偏高。
洁炭环保-颗粒炭固定床吸附设备及进出炭示意
或者是脉动床吸附形式,活性炭有效利用率最高,投资性价比适中,但运维简便性比不上固定床形式。
洁炭环保-颗粒炭脉动床吸附设备及进出炭示意
总体投资最低的,当属构筑物滤池吸附形式。但不管选什么形式,有一点很重要的,一定要考虑装卸碳的自动便利输送,靠人工装卸炭会非常麻烦,而且会弄得现场很脏。我们见过早期有些活性炭吸附罐靠人力装卸碳的,我们帮他们改成了水力输送方式。
与颗粒炭相比,粉末炭的吸附效力及处理成本估量得通常都比较准,简单的烧杯实验就能基本评估准确。更重要的是,粉末炭吸附设备一次性投资低很多,普通的投加 - 吸附 - 沉淀 - 过滤就可以了。同时,用粉末炭,一次性备炭的投资也低得多(可能几十吨就够了),运行时根据需要每天投加,水质达标时可以不加,不需要像颗粒炭那样,上项目时必须把吸附设备都填满,采购颗粒炭可能要几百吨,一次性投资比粉末炭高太多。
从单吨水运行成本上来看,如果不考虑再生的话,选粉末炭通常比颗粒炭成本低。因为粉末炭比表面积比颗粒炭大得多,吸附效力更高。同时,因为水力穿透有限,颗粒炭还存在表面吸附容量饱和但内核吸附容量浪费的问题,也影响颗粒炭的吸附效果。
洁炭环保一工业园区污水提标项目,粉末炭吸附 + 多效澄清
污水规模 10000 吨 / 天,色度 30 去除到 10 , SS 20mg/l 去除到 10mg/l
不足的是,饱和粉末碳再生技术难度大,可选方案少,这个方面不如颗粒炭。
3.关于选炭的建议
关于选炭,想要跟您分享的是,不管是颗粒炭还是粉末炭,其产品参数指标如碘值、亚兰值等,不一定跟其吸附效果成比例。比如碘值为 900 的炭, COD 吸附效果不一定比碘值为 800 的炭吸附效果更好;而产品参数指标相同的炭,吸附效果不一定相同,甚至差别很大。这是因为决定炭吸附效果的,是由炭本身的很多因素决定的,比如基材、工艺等,这些因素并不能完全反映在其产品参数指标上。这就是为什么很多业主在选炭时定了一个参数指标的活性炭,运营时按同样的参数指标采购的另一批次的炭,效果却差别很大,就是这个原因。所以,建议您每次买炭,要么指定某一个厂家的某一类基材的某型号活性炭,要么每次采购大货前,都让供应商发样品做实验。
另外,有关成本问题,很多人更关心每吨炭价格,但是我们建议您应该更关心每吨水用炭成本。比如我们用粉末炭 A ,投加量是 50ppm ,炭价格是 7500 元 / 吨,则每吨水用炭成本是 0.375 元;粉末炭 B, 投加量是 70ppm ,炭价格是 6500 元 / 吨,则每吨水炭成本是 0.455 元。您看,选用单价高的粉末炭 A ,吨水炭成本反倒更低,而且因为投加量少,产生的污泥量也少,污泥成本也更低。
上篇的文章为您分享到这儿,下篇我们将为您分享“活性炭再生降低用炭成本”及“活性炭与其他工艺组合解决提标问题”,欢迎关注。
    yj蓝天 沙发
    2022-03-13 07:54:13
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
生态鱼养殖场污水处理设备
生态鱼养殖场污水处理设备 污染物分类 1、有机污染物 粪便中含有大量含碳化合物、含氨化合物等腐败有机物,进入水体后,严重首先使水质浑浊,水色变黄,气味变臭。在微生物作用下,大量消耗水中的溶解氧时,溶解氧被耗尽,有机物进行厌氧分解,产生多种恶臭物质,水体变黑发臭,水质恶化,不能饮用。 2、氮、磷营养物质污染 氮、磷是养鸡排泄物的主要营养物质污染物。在有机分解过程中,有机物氮、磷还要被矿化为无机的氮、磷。多数含氮化物被氧化成硝酸盐,其中一部分滞留在表土层,另一部分则渗入地下,日积月累则会污染地下水源。含磷过多的污水流入河沟和池塘,使水体富营养化,可使藻类等浮游生物大肆繁殖疯长,导致水中溶解氧含量降低并产生多种毒素,直接影响鱼类生长。由于藻类大量繁殖,加大了水的浑浊度,使水生植物和藻类的光合作用发生障碍而死亡,死亡的藻体和水生植物在厌氧条件下腐烂分解,导致水体恶化,从而危害生态环境。
