土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 生态鱼养殖场污水处理设备
生态鱼养殖场污水处理设备
发布于:2021-01-19 13:18:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
生态鱼养殖场污水处理设备
污染物分类
1、有机污染物
粪便中含有大量含碳化合物、含氨化合物等腐败有机物,进入水体后,严重首先使水质浑浊,水色变黄,气味变臭。在微生物作用下,大量消耗水中的溶解氧时,溶解氧被耗尽,有机物进行厌氧分解,产生多种恶臭物质,水体变黑发臭,水质恶化,不能饮用。
2、氮、磷营养物质污染
氮、磷是养鸡排泄物的主要营养物质污染物。在有机分解过程中,有机物氮、磷还要被矿化为无机的氮、磷。多数含氮化物被氧化成硝酸盐,其中一部分滞留在表土层,另一部分则渗入地下,日积月累则会污染地下水源。含磷过多的污水流入河沟和池塘,使水体富营养化,可使藻类等浮游生物大肆繁殖疯长,导致水中溶解氧含量降低并产生多种毒素,直接影响鱼类生长。由于藻类大量繁殖,加大了水的浑浊度,使水生植物和藻类的光合作用发生障碍而死亡,死亡的藻体和水生植物在厌氧条件下腐烂分解,导致水体恶化,从而危害生态环境。
3、矿物质元素污染
在畜禽养殖行业,为增强畜禽的食欲,往往在饲料中加入食盐,这导致粪尿盐分含量增多,直接影响动物健康和畜产品的食用安全,污染土壤,对农作物的生长不利。该项目的实施,将有助于改善畜禽粪便对土壤和水体的污染。
生态鱼养殖场污水处理设备
猪场养猪污水会污染猪场及其周边环境猪体内的微生物主要通过消化道排出体外,猪粪尿是微生物的主要载体,如前所述,每克猪粪尿污水中还含有大量大肠杆菌、肠球菌以及数量不等的寄生虫卵、活性较强的沙门杆菌,这些有害病菌如果得不到妥善处理,不仅会污染猪场自身环境,直接威胁本场猪群的健康生存,而且还会使猪场周边环境受到威胁,导致疫病自由传播,甚至还会引发人畜共患传染病,严重危害人体健康。
一体化养殖污水处理设备是将养殖场日常产生的污水收集后通入一体化设备中经过几步处理工艺进行处理的处理设备。一体化养殖污水处理设备克服了组合式污水处理设备占地面大这一缺点,节省了用料,降低了设备和工程成本。但其也有不足之处,即处理水量较土建工程和组合式污水处理小,适用于中小水量的养殖污水处理。
一体化污水处理设备的材质常用碳钢,不锈钢和玻璃钢,这个根据业主的要求可以定做。一体化养殖污水处理设备专门针对养殖行业的污水,设计处理工艺进行处理。随着我国畜牧业的迅猛发展,养殖污水污染不断加剧,其污染防治迫在眉睫。养殖污水具有典型的"三高"特征,即:CODCR高达3000~12000mg/L,氨氮高达800~2200mg/L,SS超标数十倍。限于养殖业的薄利行业,处理工艺仅针对CODCR的大幅削减,而对氨氮的达标排放问题,尚存在很大的技术难度。生态鱼养殖场污水处理设备
    yj蓝天 沙发
    2021-02-23 06:48:23
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
泥鳅养殖场污水处理设备
泥鳅养殖场污水处理设备 为了做好畜禽养殖业污染防治工作,减少废水的排放和化学物质对环境的输入,使污染减轻到低限度,不仅要实现处理过程的无害化,而且要实现处理过程的资源化,有效地保护和改善农村生态环境,促进畜禽养殖环境与经济的可持续协调发展。 TR 6900型多参数水质测定仪是我司新设计的一款企业污染源废水专用检测仪器,可快速测定企业废水中的COD、氨氮、总磷、重金属、浊度、SS等参数。仪器界面设计简单大方,固定式多通道光路设计模式,可自动切换光源通道,使光源更加稳定,消除了传统手工转动的误差因素。
