施工位置:复地海上海
施工项目:中央空调、新风、地暖、净水
施工面积:220㎡
施工单位:武汉铂瑞德暖通工程有限公司
『复地海上海』位于武汉市汉阳区建港路1号,是“新港长江城”核心区位,距离长江仅50m。
该项目涵盖了一线江景豪宅、海派滨江住区、特色BLOCK街区、商务商业等多种物业形态,号称“长江上的全球T台”。
滨江三公园环绕,听鸟啼睁眼,闻花香入眠。
长江大桥、鹦鹉洲长江大桥、杨泗港长江大桥....三桥两干道,交通便利,假期放肆出行任意嗨。
在这里,可远眺“遥看鹦鹉洲”,重拾小时候江滩嬉水的热情,也是独到的浪漫所在。
影视剧告诉我们,成功的男人就是要开大G,他们叱咤风云,或多或少都带有大男子主义。而现实中,有这么一类成功人士,他们陪伴孩子成长,珍惜与家人的美好时光。今天,我们介绍的这位业主是一位兼顾事业和家庭的成功男士。他从事外贸生意,对于本次暖通设计,他希望给家人好的居住体验。
“爱,往往都藏在每一个细节里。”
施工过程
东芝·全原装进口中央空调
全直流变频空调,快速冷暖
全直流变频是最高技术配置的象征,东芝全原装进口中央空调,采用最先进的全直流变速技术,可实现快速制冷制热,精确控温,舒适空间。
自洁涂层翅片,守护家人健康
东芝空调特有的魔力树脂涂层,让灰尘、油污无法直接附着,并且室内机在制冷或除湿时产生的冷凝水流过保护层时,即可自动将灰尘、油污清洗掉,并随冷凝水排水管排出,保护您和家庭健康。
每使用一次,相当于给您的空调做一次保养。
新风·霍尼韦尔
普通新风是带滤芯的,需定期更换,而霍尼韦尔自带电子除霾箱,可将细菌、病毒杀死过滤掉,保证空气的健康安全性,不用更换滤芯,更是大大节省了后期的使用费。
新风管道使用的是PE管,内带抑菌涂层,不沾灰,进入屋内的空气更清洁、更健康!
地暖·经典4件套
菲斯曼B1JE26KW冷凝壁挂炉
?冷凝技术环保性能优越,有害物质排放低,NOx排放5级
?冷凝技术换热效率高,节能效果极佳
?优质不锈钢Inox换热器和MatriX圆柱形燃烧器,使用寿命长
?比例调节范围1:4,热水温度稳定舒适
?内置定时器,可个性化设置设备运行时间
?内部组件布置合理,便于维护保养
绿羽白晶板、边角保温
绿羽白晶板用100%水晶级原料制造,以国际最先进的无氟无溴技术生产,无任何添加剂,通过国家建筑材料检验中心检测,符合国家标准。
抗压强度提高25%,达250KPA,杜绝因保温材料不合格而引发的地面开裂沉降现象,使用更安全。
搭配边角保温条,粘贴于墙边四周,用以防止热量沿墙角泄漏。同时也有吸收水泥层的受热膨胀,防止地面开裂的功能。
楷美五层阻氧管
PE-Xc管交联后聚乙烯分子呈三维结构,从而改善了聚乙烯管的使用性能,交联度达60%,大大提到了管道的耐热、耐压、耐化学腐蚀性能,使用寿命也显著提高,是热水供暖的最佳选择。
丹佛斯分水器
为满足欧洲标准的CW617铜合金,比Ms59铜还要高一档。热挤压工艺生产,整个主管质地均匀,保证主管上没有任何漏点。
其控制阀除有控制功能外,还具有预调节功能,预设定阀芯可以通过改变阀体的流通面积来达到线性的设定压降,从而实现水力平衡。
净水·水丽
好水成就好生活,德国水丽为家居水安全保驾护航。
?高品质聚丙烯PP滤网通过HACCP(国际食品安全标准)认证。
?食品级滤网不生锈,不腐蚀,不易滋生细菌。
?特有Turbo Flush技术,高反冲洗流速,冲洗更彻底、更干净。
?过滤孔径90-110微米,符合德国DIN-EN-13443-1标准。
?聚碳酸酯塑料外壳,耐高压,防冻抗裂。
?非抛弃型滤芯,低碳环保。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
如何应对中央空调冬季运行风险?北方地区冬季室外湿球温度较低,制冷装置运行时,冷凝压力对系统性能有很大影响。当冷凝压力(或冷凝温度)偏高,压缩比增大,压缩机的容积效率减小,造成制冷量减小,耗功率增大。排气温度升高,冷凝压力越高,其不利影响程度越大。冷凝压力偏高的现象主要出现在夏季,这时应尽可能降低冷凝压力,以保证系统运行的经济性和可靠性。
