沉井,是井筒状的结构物,它是以井内挖土,依靠自身重力克服井壁摩阻力后下沉到设计标高,然后经过混凝土封底并填塞井孔,使其成为桥梁墩台或其它结构物的基础。一般在施工大型桥墩的基坑,污水泵站,大型设备基础,人防掩蔽所,盾构拼装井,地下车道与车站水工基础施工围护装置时使用。下面就为介绍一下沉井的制作流程
施工第一步:场地平整:
清理作业现场在原地面开沟排水,地表含水量降至最佳含水量时上压路机适时压实,采用静压无明显轮迹为宜。
第二步:基坑开挖:
挖土采用抓斗式挖掘机;并与人工配合操作。基坑底面的浮泥应清除干净并保持平整和干燥,在底部四周设置排水沟与集水井相通,集水井汇集的雨水及地下水及时用水泵抽除,防止积水而影响刃脚垫层的施工
第三部:垫层施工:
砂垫层选用颗粒级配较好的粗砂或中砂,为了提高砂垫层的密实度,采用逐层振捣法进行振实,层数两层,每层厚度为25cm,宽不少于1.4m,每层摊铺和振实时,逐层浇水和控制砂的最佳含水量,并从集水井中及时排除积水。砂垫层施工完毕再进行测量放样,按照基坑布置图放出素砼垫层的内、外边线,再立模板并定出模板标高,且保证模板上沿水平。在固定和支撑牢固后,即可浇捣垫层砼,采用C10商品砼,表面应平整压光,标高误差<8mm。振捣密实以确保质量。
第四步:刃脚施工:
沉井刃脚浇筑的混凝土高度设在井壁(底板)槽口以下,刃脚外侧模板采用钢模板,刃脚斜面采用水泥砂浆砌砖胎,砖胎表面用1:2水泥砂浆抹面(厚2cm);该处施工缝因抗渗要求不高,可以不作成凸槽,仅做凿毛处理,在浇筑上部砼前,施工缝用清水冲洗干净,并先均匀的铺上厚2cm左右、与混凝土同标号的水泥砂浆,使接缝紧密结合
第五步:钢筋绑扎和支模
钢筋的表面应洁净,使用前将表面油渍、鳞绣等清理干净,钢筋应平直,无局部弯折,成盘的钢筋均应调直,预制构件中的主筋焊接按照有关规定抽样送检,钢筋交叉点用铁丝绑扎结实。支模方法钢筋绑扎验收后,应进行立外膜和支架,井壁模板采用组合钢模与局部木模互相搭配,钢模采用标准条形钢模板,边角用木模补差,模板间用对拉螺栓拉紧,根据其长度根据结构尺寸确定,内设支杆,保持尺寸,模板内、外围檩采用φ48×3mm钢管,变截面处内模板为铅直,模板接缝严密紧固,接缝处采用胶带纸粘贴防止漏浆。
第六步:拆模及养护:
混凝土浇捣完成后应在初凝后及时养护,养护方法可采用自然养护和塑料膜覆盖法。在养护过程中对混凝土表面需浇水湿润,严禁用水泵喷射而破坏混凝土。养护时确保砼表面不发白,至少养护7天以上。养护期内不得在砼表面加压冲击及污染。在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏时,方可拆除;刃脚处混凝土因支撑面小,强度达到70%以上时,方可拆除刃脚侧模;墙体模板在混凝土浇筑后24小时松动对拉螺栓外拉杆。拆除顺序一般是先上后下,小心谨慎,以免对砼表面造成破坏。
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 704 人订阅
MMA粘接剂和透水混凝土施工工艺什么是MMN? MMA路面面漆是一种新型的彩色路面铺装材料,多用彩色陶瓷颗粒及树脂结合而成,通体一色、永不褪色无色差、反光性好。彩色陶瓷颗粒防滑路面材料是采用一种室外专用的树脂,由特殊配方的树脂基粘合剂和各种不同规格、颜色、大小的骨料结合而成;其树脂以精确的数量涂敷于原有的沥青或水泥混凝土路面上,再满撒一层陶瓷颗粒,使地面粗糙不平。彩色陶瓷颗粒防滑路面主要应用于高速公路、公交车站台、停车场、公园、广场、人行道、自行车道等彩色路面。在减速带、公路拐弯、交叉路中、学校路口、车道区分等都非常适合采用彩色陶瓷颗粒进行美化和警示。
