三步走做好艾默生质量流量计使用工作
一、加强艾默生质量流量计后期管理
虽然艾默生质量流量计流量传感器具有多种自动处理功能和微功耗特性,但投入使用后仍需加强管理。例如,为了保证流量传感器的长期准确性和可靠性,需要定期对系统进行校准、抄表数据、改变介质参数、检查电池状况、检查流量传感器系数和铅封等。
二、艾默生质量流量计进行用前标校
一方面,考虑到目前对这类艾默生质量流量计流量传感器的现场检定还存在这样那样的困难。另外,如果购置的意图又是准备将该这种流量传感器运用于比较重要的计量场合,比如大流量的贸易计量或计量纠纷比较突出的测量点,并且运用现场也不具备流量在线标校条件,那么在这种情况下,仅凭购买时由生产厂家提供的一纸出厂合格证明就轻易判定流量传感器全部性能合格,那就有些为时过早。因此,为了确保流量传感器在今后的工作过程中其测量结果的可靠与准确,就有必要在正式安装前将艾默生质量流量计流量传感器送往具有这方面检定能力及资质的部门进行一次全流量范围内的系统检定。
三、搞好艾默生质量流量计安装
虽然艾默生质量流量计流量传感器对工艺安装及使用环境没有太多的特殊要求,但任何一类流量测量仪表都有这样一种共性,即尽可能避免振动及高温环境随离流态干扰元件、保持流量传感器前后直管段内壁光滑平直、保证被测介质为洁净的单相流体等。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗斯蒙特3051有高度的可靠性和极好的稳定性1.高度的可靠性:在安装调试投入使用的近两年时间内,四百多台罗斯蒙特3051变送器经受了考验,在各种各样的应用中,没有一台出现过问题,保证了我们试车、生产的顺利进行。所以我们对3051变送器的质量感到满意和放心。 2.极好的稳定性: 罗斯蒙特变送器的测量会随着环境温度、过程温度、静压的变化而发生漂移,如果在一些微小的压力、差压测量场合,这个漂移很可能是比较严重的,会存在一个很大的误差。但3051变送器由于具有独特的传感器结构,摩托罗拉专用芯片的电子制造工艺,使得这种漂移降到很低的程序(0.2%56度,0.2%70公斤)。很好地解决了漂移的问题。根据我们的使用经验。3051变送器在不同的工作条件下,能得到相对正确的测量。从而维护了生产的稳定,保证了工艺的一致性。
