1.高度的可靠性:在安装调试投入使用的近两年时间内,四百多台罗斯蒙特3051变送器经受了考验,在各种各样的应用中,没有一台出现过问题,保证了我们试车、生产的顺利进行。所以我们对3051变送器的质量感到满意和放心。
2.极好的稳定性: 罗斯蒙特变送器的测量会随着环境温度、过程温度、静压的变化而发生漂移,如果在一些微小的压力、差压测量场合,这个漂移很可能是比较严重的,会存在一个很大的误差。但3051变送器由于具有独特的传感器结构,摩托罗拉专用芯片的电子制造工艺,使得这种漂移降到很低的程序(0.2%56度,0.2%70公斤)。很好地解决了漂移的问题。根据我们的使用经验。3051变送器在不同的工作条件下,能得到相对正确的测量。从而维护了生产的稳定,保证了工艺的一致性。
更多罗斯蒙特系列产品:罗斯蒙特3051、罗斯蒙特变送器、罗斯蒙特温度变送器、罗斯蒙特压力变送
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
如何解决电动调节阀内漏现今电动调节在各种工业控制系统中得到广发的应用,这时我们难免会碰到一些问题,其中一个问题就是阀门内漏问题。今天主要会大家介绍电动调节阀的常见内漏的原因及解决方法,让各位现场维护人员能够得到一点受益! 1.介质的冲刷、电动调节阀老化引起的内漏 电动调节阀调整好后经过一定时间的运行,由于阀门的气蚀和介质的冲刷、阀芯与阀座产生磨损、内部部件老化等原因,则会出现电动调节阀行程偏大、电动调节阀关不严的现象,造成电动调节阀泄漏量变大,随着时间的推移,电动调节阀内漏现象会越来越严重。解决办法:重新调整执行器,并定期进行维护、校正即可。
