土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 反渗透去除COD
反渗透去除COD
发布于:2021-01-18 22:38:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我这边有个客户,化工厂的废水。因为进水COD太高,40000左右,生化无法达标排放,现在采用蒸馏处理,蒸馏后COD2000左右,然后进去反渗透,之前用的汇通膜,出水能保证在300以下。最近我刚为对方换了反渗透膜,同样是汇通膜,而且是同一型号。但是这次的COD去除率很低,出水还在1000以上,但是电导率去除率达到99.5%以上。
什么原因会造成这样?
  • wjh801
    wjh801 沙发
    有哪些小分子有机物或者会影响COD的物质,用反渗透膜过滤不了
    2021-01-19 17:08:19
    yj蓝天 板凳
    不管用啥膜,膜就是一个过滤作用,如果是溶解性COD,膜的作用不大,还是看看生化出水有啥变化
    2021-01-19 06:44:19
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
工业废水处理防垢技术完全解读
 冷、热水系统中,换热器、输送管道、泵阀等设备的结垢现象十分普遍,水垢会缩短设备使用寿命、加快金属腐蚀,导致维护费用增加,对设备的安全运行构成威胁,由此产生的经济损失巨大。因此解决系统的积垢问题具有重要意义。 一、水垢的形成    水垢是具有反常溶解度的难溶或微溶盐,易在器壁尤其是金属表面处析出沉积。其形成过程为:微细结晶在过饱和溶液中处于溶解-结晶的亚稳定状态,结晶在器壁聚集黏附并有序长大,结成水垢。水垢是否形成主要取决于盐类是否过饱和及其结晶的生长过程,与成垢离子、水质情况、器壁形态等密切相关。系统中的成垢离子越饱和、水的硬度越高,结垢倾向越严重;粗糙的金属表面和杂质对结晶过程也有催化作用,会促进水垢析出。
