冷、热水系统中,换热器、输送管道、泵阀等设备的结垢现象十分普遍,水垢会缩短设备使用寿命、加快金属腐蚀,导致维护费用增加,对设备的安全运行构成威胁,由此产生的经济损失巨大。因此解决系统的积垢问题具有重要意义。
一、水垢的形成
水垢是具有反常溶解度的难溶或微溶盐,易在器壁尤其是金属表面处析出沉积。其形成过程为:微细结晶在过饱和溶液中处于溶解-结晶的亚稳定状态,结晶在器壁聚集黏附并有序长大,结成水垢。水垢是否形成主要取决于盐类是否过饱和及其结晶的生长过程,与成垢离子、水质情况、器壁形态等密切相关。系统中的成垢离子越饱和、水的硬度越高,结垢倾向越严重;粗糙的金属表面和杂质对结晶过程也有催化作用,会促进水垢析出。
大部分水垢外观呈白色或灰白色,质硬且致密,以碳酸盐、硫酸盐、磷酸钙盐和硅酸盐的钙镁盐为主,其中典型的是碳酸钙垢,此外工业锅炉中还可能产生铁垢和铜垢等。
二、水垢防治办法
水垢的防治方法有阻垢和除垢2种,前者是抑制或消除结垢,后者是对系统中已经形成的垢进行清除。
防垢方法有化学法、物理法、生物法、化学/物理法,主要对化学法及物理法进行介绍。
1、化学方法
化学防治方法主要有石灰软化法、加碱沉淀法、碳化处理、加酸处理、离子交换软化法和投加阻垢剂法等,前4种方法比较传统,效果直接但耗费药剂量大,产生的废液需进行处理,应用成本较高,因此已逐渐淘汰。目前国内外较为先进的处理方法为离子交换软化法和投加阻垢剂法。
(1)离子交换软化法
离子交换软化法采用钠型阳离子交换树脂对硬水进行处理,水中的Ca2+、Mg2+等与Na+发生交换,并与树脂结合,该方法可除去水中的Ca2+、Mg2+结垢离子,达到阻垢目的。离子交换法可以起到深度软化水的效果,但是设备在使用过程中需重复再生。
(2)投加阻垢剂法
目前水处理系统中采用的阻垢剂主要为阻垢缓蚀剂和阻垢分散剂。阻垢缓蚀剂有无机聚合磷酸盐、有机磷酸盐,循环水系统多采用有机多元磷酸。阻垢分散剂主要是中、低分子质量的水溶性聚合物,包括均聚物和共聚物2大类,均聚物有聚丙烯酸、聚环氧琥珀酸、聚天冬氨酸及其钠盐等;共聚物的品种较多,以丙烯酸系和马来酸系的二元或三元共聚物为主,还有磺酸类共聚物和含磷共聚物等。
2、物理方法
物理方法主要是利用电、磁、光、声等技术阻垢或除垢,典型的物理控垢方法有物理清洗、采用防腐阻垢涂料及非金属材料换热面、膜法水处理、静电水处理、电子水处理、磁化处理和超声波处理等。其中物理清洗只能清除已生成的老垢,但其操作简单,适用于对控垢要求不高的场合;采用防腐阻垢涂料及非金属换热面可改变设备材料的表面性能,使成垢离子难以在接触设备上沉积,达到阻垢目的,但由于施工复杂,应用场合受到限制。目前采用的典型物理方法有膜分离法、磁化处理法、静电水处理法、电子水处理法、超声波水处理法等。
(1)膜分离法
该方法以膜作为分离介质,通过膜两侧的推动力(压力差、浓度差、电位差等)使水与微粒分离。膜法水处理主要有纳滤和反渗透。反渗透法一般应用在锅炉上,对硬度离子的去除率达到90%以上。纳滤膜(孔径1.0~3.0 nm)可使水中大部分单价离子透过,而二价离子和高价离子如Ca2+、Mg2+、SO42-、Fe3+等基本不透过,其硬度去除率能达到90%以上。
使用膜法除垢的主要问题之一是膜污染。在膜工作过程中,水中的微粒、胶体粒子或溶质大分子在膜面或膜孔内发生吸附、沉积,导致膜孔变小或堵塞,使膜产生透过流量和分离特性的不可逆变化,需进行重新清洗,处理成本增加。
(2)磁化处理法
磁化处理是利用磁场作用改变水质,影响成垢离子的溶解、结晶、聚合等过程,生成疏松的软垢,防止硬垢产生,并使已成硬垢的方解石转变成文石,随污排走。
磁化处理根据磁源位置的不同可分为内磁式和外磁式。其中外磁式在检修时不必停水及拆卸管道,也不易引起磁短路现象,具有更大的优越性。按磁场形成方式又可分为永磁式和电磁式。
(3)静电水处理
静电水处理器由高压直流电源和水静电化装置组成。采用静电水处理时将水通过高压静电场(3 400~6 000 V),可改变水的分子结构或电子结构,使成垢离子不在器壁聚集,达到阻垢、溶垢的目的。高压静电场可使水生物的细胞壁发生破裂,因此其还具有较强的抑菌灭藻功能。静电水处理存在一个作用时间,超过作用时间以后成垢离子仍会发生沉积,且需定期清理静电水处理器过滤系统的垢渣。
(4)电子水处理
电子水处理与静电水处理有很多共同点,其设备核心是电子水处理器。阳极为不溶性金属电极,一般为钛修饰电极,阴极一般采用镀锌无缝钢管,电源为低压直流或具有某种特定波形的低压脉冲电源。待处理水从处理器下部进水口处进入,与金属阳极接触一段时间后,从上部出水口处流出。在接触过程中,低压电场可使粒子的水合程度和聚集状况发生变化,改变水分子的自身状态和缔合程度,一方面增加了水的溶解能力、减少水垢形成,另一方面促进已形成的水垢逐渐松散、剥落,达到除垢的效果。
(5)超声波水处理
超声波在介质中传播时,会使媒质中的粒子间发生相互作用;当超声波的机械能振动使粒子加速度达到固定值时,就会产生一系列物理和化学效应(高速微涡效应、剪切应力效应、超声凝聚效应),从而起到防垢及除垢双重作用。刘天庆等采用超声-臭氧技术处理循环冷却水系统中的生物垢,研究发现频率为20 kHz、振幅为20%的超声波可有效抑制生物垢的形成,还可移除90%以上的已形成生物垢。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
膜分离设备应用于大豆蛋白肽纯化优势大豆蛋白肽是以豆粕或大豆分离蛋白为原料提取的一种天然营养物质,经蛋白酶水解、分离精制的蛋白质水解产物,其分子量低于1000,由许多种小分子肽组成。大豆蛋白肽的氨基酸与大豆蛋白完全一样,含有所有必须氨基酸,组成齐全,比列合理,必需氨基酸平衡且含量丰富。大量研究表明,大豆蛋白肽是当今食品工业中优质的功能性蛋白添加剂。下面小编就来介绍2种大豆蛋白肽纯化工艺。 一、大豆蛋白肽纯化超滤膜工艺 超滤是利用膜的选择透过性,在膜两侧施加一个推动力,通过溶液中各组分透过膜的迁移速率的不同而实现非均相物系的分离。采用不同截留分子量的超滤膜对大豆肽溶液进行分级分离,有研究显示,在某一操作条件下分离可得到分子量>30000Da的大豆多肽约占13.21%,分子量10000~30000Da的大豆多肽约占4.05%,分子量5000~10000Da 的大豆多肽约占6.41%,分子量<5000Da的大豆多肽约占76.11%,证明采用超滤技术可以对大豆肽进行有效分离。
