土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 粘钢加固可以用在紧急的处理上吗
粘钢加固可以用在紧急的处理上吗
发布于:2021-01-18 17:21:18 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
有些建筑可能出现了阳台根部断裂的情况,那么这个时候我们采用其的方法来维修,根本就没有办法可以达到维修操作的效果。但是如果采用粘钢加固的话,就可以对这个问题来解决,所以它可以用在一些比较紧急的维修处理上。
粘钢加固对于钢板和粘钢胶的要求都比较高,尤其是粘钢胶,对于粘钢胶的各项性能要求都比较高,所以大家在购买加固材料的时候,一定要看检测报告,及检测报告里面的各项性能。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
粘钢加固有抗震的效果吗
有些建筑,是在很早之前就建立起来了,可能很多设计师并没有考虑到抗震这一方面,又或者是楼层比较高的建筑,抗震性能也不是很好。遇到这些问题,就可以用粘钢加固来加固整栋楼层,这样会让整栋楼有一定的抗震效果。 粘钢加固对于钢板和粘钢胶的要求都比较高,尤其是粘钢胶,对于粘钢胶的各项性能要求都比较高,所以大家在购买加固材料的时候,一定要看检测报告,及检测报告里面的各项性能。
