土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 粘钢加固有抗震的效果吗
有些建筑,是在很早之前就建立起来了,可能很多设计师并没有考虑到抗震这一方面,又或者是楼层比较高的建筑,抗震性能也不是很好。遇到这些问题,就可以用粘钢加固来加固整栋楼层,这样会让整栋楼有一定的抗震效果。
粘钢加固对于钢板和粘钢胶的要求都比较高,尤其是粘钢胶,对于粘钢胶的各项性能要求都比较高,所以大家在购买加固材料的时候,一定要看检测报告,及检测报告里面的各项性能。
全部回答(3 )
  • tujian0802
    肯定有抗震效果,但是粘钢加固对承载力提高不能超过40%,否则要采取湿式外包钢、增大截面进行加固。另外结构胶要选择A级胶,最好现场做个粘钢拉拔试验。
    2023-11-08 09:52:08 来自 PC 评论 举报
  • tumux_78035
    粘钢加固可以提高结构的刚度和承载能力,从而一定程度上增加抗震性能。但是,是否可以称之为“有抗震的效果”则要根据实际情况进行综合评估,涉及到许多因素,比如原结构的情况、加固后的结构形式、加固材料的性能等等。因此,需要按照现行规范要求进行有关技术评估和设计。建筑结构设计规范GB50010-2010《混凝土结构设计规范》等规范对于粘钢加固方法有详细规定,可以进行详细了解和学习。
    2023-11-06 15:44:06 来自 PC 评论 举报
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
