有过租房经验的人都知道,租房的时候,我们所租到的房子,有些质量或者电器都比较老旧,因为租房的设备,很多房东是从二手市场买的,还有些房子比较老旧,依然在出租,所以租房存在很多安全隐患,下面一起来看看,租房时有哪些隐患要再三检查呢?
1、检查窗台护栏是否牢固
签约租赁合同前应仔细检查窗台护栏的稳固状况,简单粗暴的方法就是用力摇一摇。如果看到窗台栏杆有生锈或缺了零件的,一定要房东修好了再入住。律师表示,如果承租人明知房子有安全隐患仍旧继续承租,到时候发生什么状况承租人也要承担一部分责任的。是有小孩子和老人的家庭,许多事故发生就是因为家人的疏忽和对安全隐患的漠视。
2、检查出租屋的电线安全
在老城区和城中村,很多出租的房子都是老房子,而且房子紧靠着房子,也就是我们经常说的“握手楼”。“握手楼”一旦出现火宅,火势会极速蔓延,造成不可设想的后果。
如果房子的电线表面的绝缘体破损了,证明了电线已经老化。电线老化,容易发生漏电情况,除了导致用电量上升,还容易引发火灾(插座漏电也会发生这种情况)。这种房子小编劝你还是不要租吧。 如果已经租了,一定要叫房东请电工来检查和维修。另外,出租屋是必须要配备消防设备的。生命只有一条,如果房东不肯,自己也要买一个灭火器以防万一
3、检查房子通风否良好
如果出租房屋是用煤气煮饭和洗澡的,一定要留意房子通风是否良好,不然你就会成为初中化学书一氧化碳中毒的主角。检查煤气瓶是否漏气的方法是用肥皂水涂抹在阀门出口处,看看会不会有泡泡出来,如果有,就证明它漏气了。
4、房屋结构是否有问题
因为在租房时很多房东会将房子进行改造,可能会有墙体的拆改或临时墙体的搭建。所以在租房时一定要看清楚房子的墙体结构是否存在危墙、裂缝等问题。
5、周边环境检查
房子周边环境主要针对于老旧房屋,老旧房屋的外墙一般较为破旧,容易有剥落情况的发生,这是需要大家注意的。另外要留意楼上的窗台是否有容易跌落的杂物,以及大厦物业管理等各个方面。
所以如果我们在租房时,看到了房屋电路老旧,电线脱皮之类的,就掉头走吧,这种房子是存在安全隐患的,租房最好还是选择房屋以及电器设备比较新的房子,安全性也高一些。
热门地产
返回版块4862 条内容 · 74 人订阅
融创 刘延青——五为圆满,九为至尊的美好生活区五为圆满,九为至尊。一是万物起始,象征成就、地位与尊荣;六代表大地,喻意吉祥如意、幸福、安康;一座人文艺术馆六条景观通轴,五园九景,三十六株老树。 好的设计必然要有与之匹配的严苛标准,梅江壹号院的园林铺装,大量地应用高档石材进行铺设,异型定制加工石材比例,超过20%之多。 仅曲游一景中所需的300余块石材,就全部为整石异型加工的滨州青花岗岩铺装,每一块石材都是一件精美的雕塑。
