2020年已过,实“鼠”不易,这一年,全国基本每月都有发生塔吊事故,非死即伤,下面盘点一下2020年全国发生的塔吊事故:
3月13日,宁波市一建筑工地发生塔吊倒塌事故,造成3人死亡、1人受伤,直接经济损失627万元;
4月30日,重庆一在建工地塔吊发生倒塌事故,导致1人死亡。直接经济损失188万元;
5月25日,徐州一在建工地发生塔吊大臂脱落坠地事故;
6月28日作业,吉林一在建工地发生起重吊装安全事故,塔吊在吊6米管过程中发生脱落,现场2名工人被掉落的钢管砸中掩埋;
7月29日,安徽芜湖一在建工地在拆除塔吊降标准节过程中,发生高处坠落事故,致2人死亡;
8月30日,山东省菏泽市一工程塔吊顶升过程中发生高处坠落事故致3人死亡;
9月29日,安徽阜阳临泉一在建工地塔吊安装作业时发生倒塌事故;
10月25日,郑州一项目,塔吊司机(单某某)在通过塔吊爬梯下行时,因操作不当,从安全爬梯中意外滑落,不慎坠亡;
11月17日,陕西咸阳市一在建工地发生一起塔吊安全事故;
塔吊事故有多危险,没有在 现场 经历过的人可能不清楚,以下是 塔吊倒塌的危险瞬间,令人心惊!
那么塔吊要检查哪些地方呢?
危害 :造成标准节底部锈蚀,易扭断。
预防措施 :设置积水坑,用污水泵抽出积水。
危害 :严重影响架体或大臂等的受力性能,易造成断裂、折断等事故。
预防措施 :进场前要仔细检查标准节、大臂、平衡臂等各个部位有无缺陷。如果要喷漆,则必须在喷漆前检查。
危害 :造成塔吊倾覆
预防措施 :埋设塔吊基础底座时要认真进行调平,尤其混凝土浇注完毕后,一定要复查调平。在使用过程中、锚固、顶升后要及时检查垂直度。发现问题,及时找出原因,使其归位。
危害 :造成架体松散,受力不均匀,易坍塌。
预防措施 :塔吊安装后,要对各环节螺栓重新紧固加强,在使用过程中要定期进行拧紧,间隔最多不超过一周。新塔吊在使用前两个月要不超过3天就紧固一次。
危害 :易造成塔吊倾覆、大臂断裂、钢丝绳断裂。
预防措施 :要设定好起重量限位及起重力矩限位,确保灵敏,严禁私自调高;对信号指挥要加强教育,认真执行十不吊。
危害 :吊物容易松散,造成物体坠落,造成物体打击。
预防措施 :对信号指挥和起吊人员进行教育,捆绑不牢不能起吊;料斗等要做好验收检查,要四个吊点起吊,不能两个吊点起吊。
危害 :司机不熟练导致起吊时晃动,起吊速度、行走速度过快,对限位等不熟悉导致发现不了隐患;信号指挥不熟练导致吊物超重,捆绑不牢,指挥错误等。
预防措施 :加强教育,不熟练者不能独立操作,必须要有师傅指导,直至熟练。
危害 :钢丝绳断裂导致物体打击
预防措施 :及时检查,及时消除隐患,及时更换
危害 :造成架体、钢丝绳都磨损。尤其钢丝绳,磨断后会造成小车冲向端部,造成事故。
预防措施 :仔细验收、调试,加强检查。
危害 :限位失灵,致使塔吊运行失控,事故频发。
预防措施 :安装完毕后,要全面进行检查,老旧限位必须更换,保证其灵敏有效。运行中要经常检查,出现问题的及时更换。
危害 :雷雨天容易造成雷击。
预防措施 :及时做好防雷接地,接地电阻不大于4欧姆。
危害 :容易造成断裂或开口销拖出。
预防措施 :安装时仔细检查,杜绝此现象。运行中经常检查,发现问题及时处理。
危害 :容易造成钢丝绳脱出,物体坠落,造成物体打击。
预防措施 :加强检查,及时修复。
危害 :电缆容易老化,容易受到机械损伤。
预防措施 :开关箱放置于距塔身3米之内,且安装防雨罩,裸露电缆必须用套管或防护板进行防护;塔机多余主电缆线严禁放置于基础表面或拖地,可用木方在标准节上搭设平台,将其整齐盘放在上面。
危害:电缆受拉力较大,危害电缆结构,使其绝缘性能下降。电缆若有破损,容易使架体带电,造成触电事故。
预防措施 :用瓷瓶固定,采用尼龙绑扎带固定,固定点之间的距离控制在12-15米为宜。
危害 :主弦杆变形、横附杆变形、斜支撑变形等会使大臂的受力结构发生变化,易出现问题。
预防措施 :提前监控,首先提前要求塔吊出租单位提供合格产品,其次塔吊零部件一进入工地立即检查验收,如有质量不合格部件及时通知出租单位调换。
危害 :容易造成架体受力结构改变,锚杆接长容易造成缺陷。
预防措施 :锚固框要接近标准节主节点,锚固杆不要接长使用,锚固结构处混凝土强度要达到要求,各部位要连接牢固。加强进场检查和现场验收。
危害 :会造成塔吊倾覆
预防措施 :在进入现场安装前,尤其是喷漆之前,一定要仔细检查,排除隐患。司机每天上下塔吊时要仔细检查。
危害 :容易造成人员坠落。
预防措施 :按正规通道搭设,固定牢固,两侧搭设防护栏杆,并挂密目安全网。
时事快讯
返回版块1.1 万条内容 · 75 人订阅
官方通报涉事企业在8米高的架空连廊上开早会,局部坍塌致1死14伤!全省紧急排查隐患!收录于话题 浙江省应急管理厅1月13日发布省安全生产委员会办公室 关于湖州市德清县纳奇科化妆品有限公司“1.11”厂房连廊坍塌事故情况的通报 。 1月11日8时许,位于湖州市德清县康乾街道环城北路837号的纳奇科化妆品有限公司 厂房连廊发生局部坍塌,导致25名员工坠落。截至12日,事故造成1人死亡、14人受伤(其中3人伤势较重)
