土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 二次供水设备设置
二次供水设备设置
发布于:2021-01-18 14:19:18 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
不锈钢方形水箱
重量轻:  采用冲压成型工艺,以最小材料消耗达到高强度的使用要求,重量是钢板水箱三分之一。
理想的力学构造:从力学角度双成水箱的凸出部分采用了球体。
永不渗漏:独特的结构设计,全焊接现场结合。强度高,密封性好, 防止水质二次污染。
可任意组合,安装现场无特殊要求。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
综合管廊集水坑液位计地下水位
综合管廊集水坑液位计地下水位 在深井中的安装方法如图所示。一般用插钢管(PVC 管)的方法。要求钢管(PVC 管)不能打弯,内径必须大于50mm,在钢管(PVC 管)的不同高度上打若干小孔,便于上下提动液位计探头和监测液体通畅进入。必要时,可在变送器上缠绕钢丝,用钢丝上下提动,以免拉断电缆线。  广泛主要用于综合管廊集水坑液位监测、电力管廊集水坑液位监测、排水管廊集水坑液位监测、燃气管廊集水坑液位监测、电力隧道集水坑液位监测、积水坑液位计以及需要就地控制泵有需要远传液位信号的场合。
