土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 综合管廊集水坑液位计地下水位
综合管廊集水坑液位计地下水位
发布于:2021-01-18 11:22:18 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
综合管廊集水坑液位计地下水位
在深井中的安装方法如图所示。一般用插钢管(PVC 管)的方法。
要求钢管(PVC 管)不能打弯,内径必须大于50mm,在钢管(PVC 管)
的不同高度上打若干小孔,便于上下提动液位计探头和监测液体通畅进入。
必要时,可在变送器上缠绕钢丝,用钢丝上下提动,以免拉断电缆线。
广泛主要用于综合管廊集水坑液位监测、电力管廊集水坑液位监测、排水管廊集水坑液位监测、燃气管廊集水坑液位监测、电力隧道集水坑液位监测、积水坑液位计以及需要就地控制泵有需要远传液位信号的场合。
无论是深井、水库、河流等液位测量,还是消防水池/水箱水位监测,深圳市东方万和液位测量都有出色的表现。
水库、河流、地下水监测场合-----运用水库闸前闸后水位监测
深井液位测量场合------深井专用系列可精确显示到厘米
消防水池水箱液位显示场合------含消防验收全套资料
污水处理场合------运用防堵设计
液位监测监控场合--------液位温度一体式传感器可同时测量水位和温度
地下水温度液位监测仪 地下水温水位深度监测设备
综合管廊集水坑液位计技术数据
测量范围:0~0.5、1、2、5、10米等
数字显示准确度:±1mm
控制精度:≤±1%FS
输出信号:  4~20mADC或RS485数字信号
控制点输出:四路常开继电器输出(控制点现场可设定)
继电器负载能力:  220V/3A(AC)
显示字符字高:0.56英寸LED红色
供电电源:  220VAC或24VDC可选
显示范围:-19999~99999,小数点位置可设
显示分辨力:0.0001
测量分辨力:1/100000,24位A/D转换器
控制周期:100ms,可定制为10ms
介质温度:-25~80度,更高温可至150度
大耐压:根据传感器和量程,低1.5倍于量程,高100倍于量程
工作环境:-40℃~80℃,湿度低于90%R.H
工作电源:12~32Vdc,24V @ 200mA(大);
可选220V电源(2组SPDT,
外壳材料:压铸铝
防护等级:IP67
过程连接:M20*1.5外螺纹,可选其他螺纹
电气连接:两个1/2NPT内螺纹,带一个不锈钢堵头,防爆型带一个防爆填料函
地下管廊数显在线监测液位传感器变送功能:
变送:全隔离电流或电压输出(可自由选择,但不能并存,标准为4~20mA
电流:4~20mA;RS485
精度:±0.25%FS; ±0.2%FS
开关量功能:
输出形式:继电器SPDT(常开 常闭)
开关量数量:多四组
触点容量:2A@250VAC
精度:±0.25%FS
回差:回差可调(0~99999任意设置),标准值是0
报警灵敏度:报警灵敏度可调(-19999~99999任意设置)
标准值是0
输出方式:输出方式选择(H代表上限,L代表下限)
标准值是H
延时功能:延时功能(0-100秒可调),标准值是0
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
管廊集水坑井液位地下综合水位传感器
地下综合管廊集水坑水位传感器主要用于城市地下综合管廊建设项目中防火区监控系统中集水坑水位的测量. 地下综合管廊集水井水位传感器地下综合管廊集水井水位传感器. 无论是深井、水库、河流等液位测量,还是消防水池/水箱水位监测,深圳市东方万和液位测量都有出色的表现。 水库、河流、地下水监测场合-----运用水库闸前闸后水位监测
