土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 管廊集水坑井液位地下综合水位传感器
管廊集水坑井液位地下综合水位传感器
发布于:2021-01-18 11:15:18 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
地下综合管廊集水坑水位传感器主要用于城市地下综合管廊建设项目中防火区监控系统中集水坑水位的测量.
地下综合管廊集水井水位传感器地下综合管廊集水井水位传感器.
无论是深井、水库、河流等液位测量,还是消防水池/水箱水位监测,深圳市东方万和液位测量都有出色的表现。
水库、河流、地下水监测场合-----运用水库闸前闸后水位监测
深井液位测量场合------深井专用系列可精确显示到厘米
消防水池水箱液位显示场合------含消防验收全套资料
污水处理场合------运用防堵设计
液位监测监控场合--------液位温度一体式传感器可同时测量水位和温度
地下水温度液位监测仪 地下水温水位深度监测设备
  • 万和仪表公司研制生产的WH311型地下综合管廊集水坑水位传感器主要用于城市地下综合管廊建设项目中防火区监控系统中集水坑水位的测量,
  • 根据壳体结构可分为一体式和分体式。
  • 一体式特点,传感器与放大电路均在不锈钢全密封壳体内,无需外部调校;
  • 分体式特点,投入液体中的传感器部分为全密封不锈钢结构,电子线路部分壳体为铸铝,安装于方便接线的地方,便于调校和接线,可带现场就地显示。
  • 广泛适用于:综合管廊集水坑水位测量、海绵城市集水坑水位测量、城市供排水、江河、农业节水灌溉、水文地质、水处理厂、水库、水井、油罐、水箱、水罐、
  • 水处理池、供水池、配水池等领域的水位或液位的测量和控制。
1、使用对象: 和316L不锈钢兼容的液体介质
2、测量范围(米):
  0~1、2、5、10、15、30、50、100、200
3、输    出: 4~20mA DC、RS485
4、供电电源: 12V DC、24VDC
5、精度等级: 0.5级、0.2级0.1级
6、负载电阻: Rmax=50×(VPS-12)Ω
            VPS=供电电源
7、环境温度: -30~80℃
8、环境湿度: 0~95%RH
9、温度漂移
  零点漂移:   ±0.02%FS/℃
  满量程漂移:   ±0.04%FS/℃
10、电源电压抑制: 0.0015mA/V
11、稳    定   性: ≤0.2%FS/年
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
氟化物的检测
刚刚接触水质检测不是太久,氟化物没有做过,请问大家用的什么原理的氟化物测定仪啊,我做的是地表水(河流水质),首先不确定样品应该取多少合适,方法中没有提到具体值,这个取样量貌似在计算的时候完全没用上,应该不会影响曲线的计算吧。因为曲线的横坐标单位就是mg/l,计算出来的结果单位也应该就是mg/l?
