土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ CAD制图初学入门之CAD轮廓设置
CAD制图初学入门之CAD轮廓设置
发布于:2021-01-18 13:53:18 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]
使用浩辰国产CAD绘图软件的过程中,可以通过使用工程图中现有的构造线和圆形构造线追踪轮廓。下面我们就来介绍一下CAD轮廓设置的操作方法。
1、 首先,打开浩辰CAD机械软件。
2、 进入浩辰CAD绘图软件的菜单位置:点击[浩辰机械]→[绘图工具]→[构造线]→[追踪轮廓], 要追踪某段圆弧或者圆的某部分,请在命令运行时按 ENTER 键,然后选择圆弧或者圆。接下来定义下一个插入点。使用 GMTRCONT 命令时,程序将自动创建多段线。
3、 第一点:指定点。为直线选择下一点或[放弃(U)/关闭(C)] <绘制圆弧> :指定点,然后选择更多点,直到已选择轮廓的所有点。要指定圆弧,请按 ENTER 键。
4、 CL 关闭:输入 CL 以关闭轮廓。按回车键=圆弧,圆:按 ENTER 键以追踪圆弧或圆的轮廓。选择圆弧上的点:选择点。
5、 端点: 选择点。CAD轮廓设置图如下所示:
这样就解决了CAD轮廓设置的问题,此CAD教程相对来说比较简单,CAD制图初学入门者多练习几次就能轻松掌握。更多CAD绘图软件的CAD教程,可关注浩辰官网进行CAD下载和学习。
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
CAD制图初学入门之CAD画圆方法二
使用CAD绘图软件的过程中,圆和弧是比较常见的,但是对于很多CAD制图初学入门者来说,由于对CAD制图方法不够了解,所以不知道如何绘制圆或者圆弧,下面我们就来介绍一下已知端点画圆的CAD画圆方法。 1、 首先,打开浩辰CAD机械软件。 2、 进入浩辰CAD绘图软件的菜单位置:点击[浩辰机械]→[绘图工具]→[已知端点画圆], 3、 提示:指定圆的第一个点或[相切于(T)]
