土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ CAD制图初学入门之CAD画圆方法二
CAD制图初学入门之CAD画圆方法二
发布于:2021-01-14 17:12:14 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]
使用CAD绘图软件的过程中,圆和弧是比较常见的,但是对于很多CAD制图初学入门者来说,由于对CAD制图方法不够了解,所以不知道如何绘制圆或者圆弧,下面我们就来介绍一下已知端点画圆的CAD画圆方法。
1、 首先,打开浩辰CAD机械软件。
2、 进入浩辰CAD绘图软件的菜单位置:点击[浩辰机械]→[绘图工具]→[已知端点画圆],
3、 提示:指定圆的第一个点或[相切于(T)]
4、 根据提示输入第一点位置或坐标,或输入选项 T 设置切点,后续操作可根据具体情况输入 R、D、T、E 选项,并输入相关参数。即可完成CAD画圆方法的绘制,如下图所示。
以上CAD画圆方法,可以实现已知直径的端点或相切实体,用端点或相切实体分别和半径、直径、端点及相切实体等的组合来确定不同的方法生成圆实体。此CAD教程相对来说比较简单,CAD制图初学入门者多练习几次就能轻松掌握。
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
电气CAD教程:正版CAD软件中如何布置插座?
在使用正版CAD软件绘制电气CAD图纸的过程中,插座的布置是必不可少的。那么浩辰CAD电气软件中如何布置插座呢?接下来的电气CAD教程就让小编来给大家介绍以下正版CAD软件——浩辰CAD电气软件中插座布置的相关使用技巧吧! 电气CAD教程:插座穿墙 首先打开浩辰CAD电气软件,然后找到并依次点击【强电平面】->【设备布置】->【下拉菜单】->【插座穿墙】。如下图所示: 点击后即可弹出【插座穿墙】对话框。如下图所示:
